dot1q mit cisco und 3com
Hallo Routing und Switching Gemeinde,
habe ein kleines Problem:
Umfeld wie folgt:
Router Cisco
int eth0/0
no address
int eth0/0.2
encap dot1q 2
ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
Switch 2950
vlan data
vlan 2 name buchhaltung
usw.
intface fast0/1
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
Das funktioniert soweit.
Nun das Problem:
Bei 'Ausfall des 2950 steht nur ein 3Com 3300 zur Verfügung.
Weiss jemand ob das funktioniert, wenn ja, wie ist der 3Com zu konfigurieren.
Hab leider keine passende Möglichkeit gefunden.
Bin für jeden Tipp dankbar.
tom
Hallo Tom
also auf der 3Com Website steht ziemlich klar dass er 802.1q beherscht. Wenns euch also erstmal nur auf die VLANs ankommt dürfte das wohl funktionieren. Würds aber vorher mal ausprobieren. Was steht denn im Handbuch wie man die Switche Konfiguriert - Konsole? Am Handbuch lesen kommt Ihr da wohl nicht vorbei ...
Gruss
Robert
Hi Tom
Ein ähnliches Problem hatten wir auch mal, folgende Umgebung:
Alles 2950 Cisco Router mit einem 3 COM (3300 oder 4400) dabei.
Wir wollten portbasierende VLAN's konfigurieren (auf jedem Switch gleich).
Laut 3COM Website kein Problem - unser Lieferant hatte jedoch umsomehr davon in der Praxis. Ich kenne den Fall nicht näher aber irgendwie hat wohl die Cisco<-->3Com Kommunikation nicht geklappt - laut Datasheets müsste es aber !
Nach 2 Tagen Probieren haben wir einen weiteren 2950 gekauft :( Damit hat es natürlich einwandfrei geklappt.
Ich weiss, keine befriedigende Antwort für Dich, aber ein Argument mehr es vorher zu testen oder gleich einen 2950-er zu kaufen. Die Kosten sparst Du durch weniger Arbeitsaufwand (2950 Konfig besteht ja bereits)
Gruess
Marc
hallo Marc, hallo Robert,
danke für die Infos.
Handbücher lesen, ich denke das ist wohl selbstverständlich, habe ich schon hinter mir.
Lt. Beschreibung, sowie Betrachtung der Logic müsste das funktionieren.
Tut es aber nicht.
Neue Hardware zu kaufen ist eine Alternative, weckt aber nicht den Forschergeist (meiner zwischenzeitlich erschöpft).
Vielleicht hat doch noch jemand eine Idee, die weiter hilft.
So long
Tom
Hola,
was heißt geht nicht? was hast du konfiguriert?
lernen die switches Mac addressen über den Trunk,bzw. sehen dich die beiden Switches.
Wenn ja ist velleicht das STP dein Problem. denke nicht , dass der 3Com kein PVST kann sondern eher Flat ST machen wird..
Ciao
Hi tomtom2
Nun ja, wenn Du sagts Du hast das Handbuch gelesen, dann scheint es wohl so, als
ob nicht viel drin steht ? :D
O.K. Scherz beiseite.
Um welchen Typ Switch von 3Com hadent es sich den genau ?
Und welches Image (Software) läuft auf der Büchse ?
Den ich sage es geht. Zumindest habe ich es schon mal gemacht !
Ist dummerweise nur schon etwas länger her.
Eins kannst Du Dir auf jeden Fall schon mal abschminken.
Dynamisch tauschen die beiden keine Vlan's aus.
Das heißt auf deutsch, Du musst auf bneiden Switches die Vlan's von hand
konfigurieren. In beiden Fällen muss jeweils die Vlan ID inklusive Name miteinander
übereinstimmen.
Dann sollte auf jedenfall das dot1q (tagging so heisst es wohl auch bei 3Com) an dem
Port eingeschaltet sein, an dem Du den Cisco Switch dran hast.
Mehr kann ich so ohne weitere Info nicht sagen.
Ich weiss nur noch, dass ich das damals über die Web-Console beim 3Com gemacht habe.
Hat Dein 3Com Switch eine ? (Software)
Zumindest ließ sich die Sache über Web mit ein bischen tüfteln dann schließlich
konfigurieren.
MfG
Mr. Oiso
Hola,
vielleicht hilft das bei der konfiguration:
3Com SuperStack III 4400 configuration: The SuperStack also has a menu driven interface. Again, each interface is added into the VLAN configuration. Firstly, it is necessary to create the VLAN on the system. For example:
Select menu option (bridge/vlan): create
Select VLAN ID (2-4094)[3]: 116
Enter VLAN Name [VLAN 116]: Systems VLAN
Then an interface is added to the VLAN. Example:
Select menu option (bridge/vlan/modify): add
Select VLAN ID (1-2,116,120)[1]: 116
Select bridge ports (AL1-AL4,unit:port...,?): 1:3
Enter tag type (untagged, tagged): untag
And finally, to add the VLAN into the dot1q interface, Example:
Select bridge ports (AL1-AL4,unit:port...,?): 1:1
Enter tag type (untagged,tagged): tagg
Status: Again, the combination of Cisco and 3Com was found to inter-work.
http://www.inf.aber.ac.uk/ns3/networking/ndt/interoperability.asp
Ciao
