Cisco 801 und Internet
Hallo.
Bin neu auf dem Gebiet und bräuche mal eure Unterstützung.
Habe mir heute einen Cisco 801 zugelegt.
Habe das Teil für's Internet konfiguriert.
Aber wie bekomme ich es hin, dass die Verbindung aufgebaut wird?
Ich will die Verbindung direkt am Router aufbauen.
Evtl. liegt es auch an meiner Konfig.
Deshalb hier mal noch der Auszug.
Current configuration:
version 12.0
no service pad
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
service password-encryption
hostname Router
enable secret 5 xxxxx
enable password 7 xxxxx
ip subnet-zero
no ip domain-lookup
isdn switch-type basic-net3
interface Ethernet0
description connected to EthernetLAN
ip address 192.168.0.7 255.255.255.0
no ip directed-broadcast
ip nat inside
interface BRI0
description connected to Internet
no ip address
ip nat outside
encapsulation ppp
dialer rotary-group 1
no cdp enable
interface Dialer1
ip address negotiated
ip nat outside
encapsulation ppp
no ip split-horizon
dialer in-band
dialer string 0192xxx
dialer hold-queue 10
dialer-group 1
no cdp enable
ppp authentication chap pap callin
ppp chap hostname xxxxx
ppp chap password 7 xxxxx
ppp pap sent-username xxxxx password 7 xxxxx
router rip
version 2
passive-interface Dialer1
network 192.168.0.0
no auto-summary
ip nat inside source list 1 interface Dialer1 overload
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1
access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.0.255
dialer-list 1 protocol ip permit
snmp-server community public RO
line con 0
transport input none
stopbits 1
line vty 0 4
password 7 xxxxx
login
end
Für eure Hilfe wäre ich wirklich sehr dankbar.
Gruss
René
EDIT: Habe einen Fehler gefunden. Kabel soll schon richtig stecken. *löl*
Ich komme nun von Router ins Internet ohne Probleme.
Wenn ich nun einen Ping von einem Rechner im Netz in I-Net mache,
dann wird die Vebrindung vom Router aufgebaut.
Aber ich bekomme vom Router nichts mehr zurück zum Rechner im Netzwerk.
Weis jemand wo da das Problem liegen könnte?
Big THX.
Hi.
RIP brauche ich nicht.
Habe ich mal rausgeschmissen.
Also das ganze sieht so aus:
Rechner (192.168.0.2) auf HUB und von dort auf Cisco.
Ping von Rechner, dann baut Cisco die Verbindung über ISDN auf.
Der Ping kommt aber nicht auf meinen Rechner zurück.
Pinge ich direkt vom Cisco, dann funtzt alles bestens.
no service tcp-small-servers
no service udp-small-servers
hostname Cisco801
enable password xxxx
no ip name-server
ip subnet-zero
no ip domain-lookup
ip routing
interface Dialer 1
ip nat outside
no ip split-horizon
encapsulation ppp
dialer in-band
dialer idle-timeout 120
dialer string 999000999000
dialer-group 1
ppp chap hostname tester
ppp chap password test
ppp pap sent-username tester password test
no ppp multilink
no cdp enable
interface Ethernet 0
no shutdown
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
ip nat inside
keepalive 10
interface BRI 0
no shutdown
no ip address
! Access Control List 1
no access-list 1
access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
! Dialer Control List 1
no dialer-list 1
! Dynamic NAT
ip nat translation timeout 86400
ip nat translation tcp-timeout 86400
ip nat translation udp-timeout 300
ip nat translation dns-timeout 60
ip nat translation finrst-timeout 60
ip nat inside source list 1 interface Dialer 1 overload
router rip
version 2
network 192.168.1.0
passive-interface Dialer 1
no auto-summary
ip classless
! IP Static Routes
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer 1
no ip http server
no snmp-server location
no snmp-server contact
line console 0
exec-timeout 0 0
password xxxxxxxx
login
line vty 0 4
password xxxxxxxxx
login
end
den hab ich von einem der funktioniert..... vielleicht hilfts!
ich denke das problem liegt beim routen! wie soll den der ping ohne route zurueck?
Da fällt mir gerade etwas auf.
Wenn ich den NAT-Block einspiele, dann kommt keine Fehlermeldung.
Aber wenn ich ein sh run mache, dann fehlt der Block in der Konfig.
Das ist doch nicht normal, oder?
EDIT: Seltsamerweise geht es jetzt. Sehr merkwürdig.
Ich danke euch.
unter "Block einspielen" kann ich mir wenig vorstellen ...
bei Deiner obigen Konfiguration scheint "ip routing" zu fehlen - es ist überhaupt kein Routing-Prozess aktiv. Deine direkt verbundenen Router z.B. dein Netz 192.168.0.0/24 dürften dann als connecte direkt in deiner Routing Tabelle auftauchen. Dein ICMP-Packet kennt also den Rückweg nicht, genau wie Cyrrus beschrieben hat ..
Gruss
Robert
