Offline Ordner Synchronisation
Hallo Leute,
die Offline Synchronisation eines Netzordners unter W2K Server und W2K clients, kenne ich ja, habe das hier in der Firma schon im Einsatz. Doch dazu jetzt meine Frage: Gibt es das ganze auch umgekehrt ?
Also das ich dem Server sage, synchronisiere die und die Ordner auf dem Client mit dem Netzordner. Also das praktisch auf dem Client der Netzordner ist. Weil ansonsten muss ich ja, wenn ich Offline Ordner jetzt zur Datensicherung in unserer Firma einführe haben die Anwender ja einen erheblichen AUfwand, sprich die müssen zuerst ihre daten auf den Netzordner kopieren und von dort synchronisieren. DA fällt mir gerade noch eine Frage ein:
Kann man irgendwo einstelle wohin die Offline daten lokal auf dem CLient synchronisiert werden. Ich nehme an das da standartmäßig die C Partition in den User Verzeichnissen vorgesehen ist.
Danke & Gruss
Uli
Ich kenne ich bis jetzt kein Szenario, die Daten anders herum offline zu halten, war ja von Microsoft so nicht vorgesehen. Denkbar wäre jedoch, Datenorder auf dem Client freizugeben und die Offlinedateiverwaltung auf dem Server zu aktivieren. Dann diese Ordner auf dem Server als offline verfügbar markieren. Es gibt im Resource Kit auch ein Tool, "robocopy", das man u.U. einsetzen könnte.
Die offline gehaltenen Daten liegen allerdings nicht in den Userprofilen, sondern auf dem Client in einem Ordner %systemroot%\CSC (ClientSideCache).
grizzly999
Die Lokation des CSC-Folders kann man ändern.
Im KB Artikel Q216581 findet man dazu:
You can use Windows 2000 to make mapped drives available offline by caching local copies of the files in these drives. By default, the cached copies of these files are stored on the system drive in the %systemroot%\csc hidden folder.
It may be useful to change the drive or partition where files in the client-side cache are stored. To do this, you can use the Cachemov.exe tool that is part of the Windows 2000 Resource Kit.
When an administrator runs Cachemov.exe, the administrator has the option to select any other local drive to move the cache to. Cachemov.exe will create a new hidden folder called CSC in the root of the drive you selected , and then move the existing client-side cached files into this folder. Additional information about Cachemov.exe is available in the Windows 2000 Resource Kit in the Tools help file.
grizzly999
Tja ! Habe jetzt mal die Outlook.pst auf dem Netzwerkordner mal in Outlook.txt umbenannt. Dann scheint das mit der Sync zu klappen. Aber da muss es doch noch eine andere Alternative geben. So wie es aussieht kann ich auch keine Access Files synchronisieren.
Gruss
Uli
@Uli
Die Synchronisation von pst Dateien kannst du dir abschminken.
Du wirst damit nicht glücklich-glaube mir.
Wenn die User unbedingt ihre Outlook Daten dabei haben wollen brauchst du einen Exchange Server. Dann können die User die OST (Offline) Datei mitnehmen und alles ist in Butter.
Schau zu dass deine User nur das nötigste synchronisieren und du hast keine Probleme mehr.
cu
  • 4 Monate später...
Hallo!
Hat da jemand mittlerweile was dazu gefunden ??
Habe genau das selbe Problem, muss auch .mdb Datenbank und .pst Outlook Daten offline auf verschiedenen Clienten verfügbar machen... Nur wäre dies nicht möglich.
Für Hilfe bin ich seeehhhrr dankbar!
hi
also pst dateien kannst du dir definitiv abschminken. da kannst du nur einen excange einsetzen.
bei mdb gibt es die möglichkeit db´s zu replizieren. solltest du aber nur machen wenn die datenbank steht. eine entwurfänderung der tabellen ist danach nicht mehr möglich.
dere
rudy
  • 2 Wochen später...
hi,
ich hab auch n problem mit der synchronisation.
ich möchte von meinem notebook mit windowsXP
die offline files synchronisieren - aber nicht auf c:\
sondern auf d:\ .
meine frage: wie kann ich den pfad ändern ?
mfg
sukiyaki
