kryble 10 Geschrieben 24. Juni 2005 Melden Geschrieben 24. Juni 2005 Hallo, ich habe einen Windows 2003 Server als PDC sowie einen zweiten Windows 2003 Server als BDC laufen. Auf beiden läuft DNS. Für ihre interne Kommunikation benutzen sie eine interne IP (192...). Der PDC allerdings hat derzeit noch eine zweite externe IP-Adresse. Nun habe ich folgendes Problem: in beiden DNS-Servern trägt der PDC beide IP-Adressen als Host(A)-Eintrag zu seinem Servernamen gehörig ein. Ich möchte allerdings, dass im DNS-Server NUR seine externe IP-Adresse zu finden ist. Lösche ich den Host(A)-Eintrag per Hand kommt er nach X Minuten wieder rein. Dynamische Updates sind deaktiviert und in der LAN-Verbindung ist auch "Adressen dieser Verbindungen im DNS registrieren" deaktiviert. Das Problem ist nämlich, dass beim nslookup jeder zweite Aufruf eine andere Reihenfolge der IP-Adressen wiedergibt, also erst intern,extern und danach extern,intern. Kann ich eventuell erreichen das er sich auf eine Reihenfolge festlegt? Dann wäre das mit dem Host(A) oben egal. Vielen Dank für eure Hilfe! Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 24. Juni 2005 Melden Geschrieben 24. Juni 2005 Das ist ein generelles problem und meiner Erfahrung nach hilft da nichts, meine das auch mal bei Microsoft gelesen zu haben. In den DNS-Eigenschaften rausnehmen, Reg-Keys setzen, alles ohne Erfolg. Der multihomed DNS trägt sich immer mit allen NICs ein. Da hilft nur: Single-Homed DNS oder das akzeptieren P.S: Lasse mich gerne eines besseren Belehren, aber keine Sprüche oder Links, sondern nachweisliche Konfigurationen. grizzly999 Zitieren
thorgood 10 Geschrieben 24. Juni 2005 Melden Geschrieben 24. Juni 2005 Hallo kryble, auf der internen NIC das dynamische update deaktivieren. In den Schnittstellen Einstellungen des DNS Server nur die externe IP binden. Natürlich darfst du jetzt auf dem Server selbst sowie auf Clients nur noch die externe IP als DNS Server Eintrag verwenden. thorgood Zitieren
kryble 10 Geschrieben 18. August 2005 Autor Melden Geschrieben 18. August 2005 Hi, vielen Dank für eure Antworten! auf der internen NIC das dynamische update deaktivieren.In den Schnittstellen Einstellungen des DNS Server nur die externe IP binden. Die externe IP wird gebraucht weil der DC hinter einer Firewall steht und die Clients mit der internen nichts anfangen können. Allerdings konnte das Problem behoben werden indem Round-Robin ausgeschaltet wird. Die Clients erhalten beim nslookup die externe IP und die Server hinter der Firewall, die über die lokale NIC arbeiten, die lokale. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob RR per default aktiviert ist. Nochmals danke! Zitieren
