2 Platten - NTDLR fehlt ???
Hi,
ich habe 2 Platten in meinem Rechner angschlossen...eine Seagate Barracuda 160GB und eine Western Digital 80GB.
Gebootet wird von der Seagate (is als Master gejumpert) System Win2000.
Die andere is auf Slave....und frisch formatiert....und dann kommt die fehlermeldung NTDLR fehlt, also er lässt mich net in mein Win2000 System rinn.
Kennt jemand das Problem??
danke
mfg
Hallo, ich habe mich vielleicht ein bisschen schlecht ausgedrückt...
Also beide FEstplatten sinn angeschlossen...auf der seagate is win2000 drauf.....sie is master....die andere is auf slave aber er fängt net an zu booten sondern sagt mir, dass NTLDR fehlt....
ka was das soll!?!?!?
danke
mfg
Deine Festplatte hat anscheinend den MBR verloren.
Starte doch mal mit der Wiederherstellungskonsole und versuch den MBR zu reparieren.
Frank
Also wenn die Festplatte, wo das System drauf is..dann geht alles ohne probleme....win2000 bootet normal....
mfg
kenne das Problem, das System will von der neuen Platte booten, stelle im Bios GENAU die Platte ein von der Du booten willst und schon wird es gehen
wo kann ich das einstellen?
danke
Nochma klartext:
wenn ich nur eine platte (die mit win2000 drauf) anschließe dann geht alles er bootet dann von dieser ganz normal......
schließe ich aber noch die andere dabei, sie ist komplett leer......dort is kein betriebssystem drauf, dann klappt es nicht un er bootet nicht......
mfg
danke
Nochma klartext:
mfg
ich hatte Dich auch so verstanden.
Also im Bios kannst Du die Bootreihenfolge einstellen.
Floppy, CD, HDD 0, HDD1 usw
ändere dort mal Deine Reihenfolge so ab, dass Deine W2K Platte als erstes angesprochen wird.
@the_brayn: Ich glaube nicht, dass das was bringt aber ich kanns ja mal probieren....thx
ich habe nur noch mal deutlich gemacht was ich wollte...für die, die vor dir geschrieben haben ;)
ich probiers mal so auswie du gesagt hast.....
ich sag dann bescheid obs geklappt hat.......
mfg
