xp aufsetzten ohne die festplatte zu formatieren
Hallo Edgar,
meine festplatte ist formatiert. Ich wollte halt wissen ob ich mein Betriebssystem drüber ziehen kann, ohne alle meine Daten und Programme nochmal drauf zu pfriemeln.
Könntest Du mir bitte auch noch sagen wie ich das bewerkstelligen kann ?
Danke.
Gruss
Sunny
Hallo Sunny,
im Prinzip muss du ja nur hingehen und im Setup von Windows die Platte nicht formatieren und das Setup laufen lassen.
Allerdings halte ich nichts davon, Windows einfach noch mal drüberzubügeln, damit verschlimmbessert du höchstens.
Weiterhin gehe ich davon aus, dass du nur mit einer Partition arbeitest, sonst hättest du keine Angst um deine Daten.
Ich würde dir raten, mindestens noch eine Partition D einzurichten, und auf der alle relevanten Daten wie Office Dokumente etc. zu speichern.
Sollte dein Windows, also dann die C Partition mal hinüber sein, so kannst du Windows in aller Ruhe neu installieren, ohne einen Datenverlust zu haben.
qmaestroq
Hallo erstmal
@ all ohne euch zu nahe tretten zu wollen sind eure Aussagen doch recht gewagt ;)
@ Sunny ein paar mehr infos Bitte z.B. Partionieung der HD und was laüft da für ein Betriebssystem zur Zeit ???
mit den freundlichsten
holgi :)
Hallo Leute,
ihr habt recht. Ich werde mir Zeit lassen und das Ganze einmal ordentlich aufsetzen. 2 Partitionen - eine mit Betriebssystem und eine mit Daten.
Installiert ihr eure Programme dann auch auf D: ?
Stimmt das was Tobias schreibt, das meine Programme "eh nicht mehr funktionieren" würden, wenn ich xp drüberziehen würde ?
Danke an die Herren.
Gruss
Sunny
Mache ich nie, wozu sollte das gut sein? Das stammt aus der zeit der kleinen Platten.
Das beschreibt Tobias ganz richtig
Es gibt übrigens keine Drüberinstallation. Es gibt eine "Neu"- und eine "Reparatur"-Installation.
Wird bei einer Installation die Registry neu erstellt. ist der Rechner sozusagen jungfräulich. Die Daten und auch die Programme können noch auf der Platte sein, sie sind aber nicht mehr in das OS "eingebunden".
Edgar
Hallo Edgar,
ich dachte halt, in meinem jugendlichen Leichtsinn, wenn ich die Programme auf D: installiere, daß ich sie dann gleich weiter benutzen kann ohne sie neu aufzuspielen. Eben auch wenn ich C: neu aufgesetzt habe.
Vielen Dank für die schnellen Auskünfte.
Gruss
Sunny
Hallo Sunny,
ich habe die Programmfilez mit auf der System/ Bootpartition u. die Ordner mit den persönl. Dateien auf der 2.
Dann mit True Image oder so ein Image von jeder Parti anlegen u. ggf. neu drüberziehen. Denke, das ist ne recht simple u. gängige Lösung (Wenn man regelmäßig Backups zieht) :)
Grüssle
Marc
