alexstarke 10 Geschrieben 21. Februar 2003 Melden Geschrieben 21. Februar 2003 Hallo! Ich hab mich in den letzten tagen mal etwas mit GPO's geschäftigt! hat auch alles ganz gut geklappt! Nur: wie kann ich eine GPO einzelenen benutzern zuweisen und nicht gleich einem ganzen standort?!? Außerdem hab ich noch ein paar Win9x clients im netzwerk! Wie kriege ich die "an den kragen"?? Über gpo ja nich, oder?? Geht da mit diesem poledit?? wenn ja, wie weise ich dann die dateien den jeweiligen rechnern zu??? Vielen dank schonmal.... Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 21. Februar 2003 Melden Geschrieben 21. Februar 2003 Viele Fragen! http://Nur: wie kann ich eine GPO einzelenen benutzern zuweisen und nicht gleich einem ganzen standort?!? Die Gruppenrichtlinie auf Domänen- besser OU-Ebene zuweisen. Wenn es sich um die Benutzerkonfiguration handelt, kann über die Sicherheitseinstellungen der Gruppenrichtlinienverknüpfung (wie bei NTFS auch: rechte Maustaste->Eigenschaften) festgelegt werden, wer die Gruppenrichtlinie übernehmen darf. Standard: authentifizierte Benutzer. Dise raus, dafür die entsprechende Gruppe rein. Oder so lassen und einer bestimmten Gruppe das Übernehmen verweigern. http://Außerdem hab ich noch ein paar Win9x clients im netzwerk! Wie kriege ich die "an den kragen"??Über gpo ja nich, oder?? NEIN http://Geht da mit diesem poledit?? wenn ja, wie weise ich dann die dateien den jeweiligen rechnern zu??? Die Datei config.pol, die mit dem poledit erstellt wird, auf die Anmeldeserver in die NETLOGON-Freigabe legen. Es muss aber der poledit von W9x sein, nicht der von NT 4.0! grizzly999 Zitieren
alexstarke 10 Geschrieben 21. Februar 2003 Autor Melden Geschrieben 21. Februar 2003 http://Außerdem hab ich noch ein paar Win9x clients im netzwerk! Wie kriege ich die "an den kragen"??Über gpo ja nich, oder?? NEIN [/Quote] Was meinst du damit?? Woher kriege ich den poledit von W9x?? ich hab nur einen auf meinem 2000 server!??! Ist dann wahrscheinlich der von NT oder? Wo ist der richtige drauf?? Funktioniert das mit der config.pol dann auch unter 95?? Konnte man bei W9x nicht sogar die registry dateien fest vorschreiben vom server aus? Vielen dank schonmal... Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 21. Februar 2003 Melden Geschrieben 21. Februar 2003 Versuch's mal auf der W9x CD -> CD:\Admin\APPTOOLS\POLEDIT. Der von W2k oder NT 4.0 geht nicht, weil Registry unter W9x teilweise anders aufgebaut. Ich vermute sehr stark, dass die config.pol für beide W9x funktioniert. Um beim Hochfahren bzw. der Anmeldung in die Registry eingreifen, gibts KIXStart für Windows (im Resource Kit). grizzly999 Zitieren
alexstarke 10 Geschrieben 22. Februar 2003 Autor Melden Geschrieben 22. Februar 2003 Hallo! erstmal vielen dank! Also ich werde das dann ma probieren morgen. Nur noch eine frage: das mit dem eine fetse registry laden meinte ich irgendwas gehört zu haben von dateien namens user.man und system.man, die immer die lokale registry überschreiben?? Ist das korrekt? und wie funktioniert das?? Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 22. Februar 2003 Melden Geschrieben 22. Februar 2003 *.man bezieht sich auf die Userprofile, die seit NT 4.0 auf der Workstation angelegt werden. Die haben normalerweise den Namen ntuser.dat. Wenn der Benutzer was regisrty-bezogenes in seinen persönlichen Einstellungen ändert (z.B. Hintergrundfarbe oder Sounds) wird das bei der Abmeldung in seiner ntuser.dat weggeschrieben. Will man dieses Speichern von Änderungen beim Abmelden verhindern, muss der Administrator die ntuser.dat in ntuser.man umbenennen. grizzly999 Zitieren
alexstarke 10 Geschrieben 22. Februar 2003 Autor Melden Geschrieben 22. Februar 2003 Hi! ich hab Poledit für Win9x gefunden hab nen paar einstellungen gamacht (sind ja leider doch extrem wenige im gegensatz zur gpo) nur jetz hab ich folgendes problem: Ich kann die datei nicht speichern..... Ich bekomme den fehler: Beim Schreiben der Registrierumg ist ein Fehler aufgetreten. Die Datei kann nicht gespoeichert werden!!! Was is das nu?? Oder kann ich diese richtlinien nur auf einem rechner erstellen, wo ich sie auch mal hinhaben will (hab das jetzt auf meiner XP-Workstation gemacht!) Kann ich irgendwie einschränken, dass der user zwar sich über's DFÜ einwählen kann, aber nicht die einstellungen verändern darf?? (So als schutz gegen dialer und damit ich die verbindung nicht ständig wieder einstellen muß, weil irgendeine einstellung verändert wurde unhd die nicht mit dem router zusammen passt!??) Zitieren
alexstarke 10 Geschrieben 24. Februar 2003 Autor Melden Geschrieben 24. Februar 2003 Hallo! Soo! nun habe ich es entlich nach runterladen der neusten versionen von poledit und den passenden Vorlagen geschafft eine config.pol zu kreieren! Nur reagieren die 9x rechner nicht darauf! Was muß ich tun um das zu ändern????? Habe gehört man muß da noch irgendwas nachinstallieren! Nur was?!? Bitte um Hilfe!!! Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 24. Februar 2003 Melden Geschrieben 24. Februar 2003 Hi Alex ! Die config.pol liegt im Netlogon-Verzeichnis und die Win9x - Clients melden sich an der Domain an ? Meines Wissens mußt Du da nichts extra installieren auf den Clients Nino Zitieren
alexstarke 10 Geschrieben 24. Februar 2003 Autor Melden Geschrieben 24. Februar 2003 Tia! das hatte ich auch gehofft! config.pol liegt im netlogon und clients melden sich an der domäne an, ja! is so! nur passieren tut nix! Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 24. Februar 2003 Melden Geschrieben 24. Februar 2003 Sorry, hab ich auch keine Ideen mehr, woran das liegen könnte. Nur die üblichen Standardfrage: config.pol an alle DC verteilt (falls es mehrere gibt) ? Nino PS: Beim letzten mal (Anmeldescript) kam Xheon vorbei. Kam, sah und siegte. Mal sehen ... :) Zitieren
alexstarke 10 Geschrieben 24. Februar 2003 Autor Melden Geschrieben 24. Februar 2003 also ich hab nur einen DC! ist nur ein kleines netzwerk! ich mache diesen ganzen kram eigentlich nur so für mich! sind ja nur 5Clients! also sinn macht das alles nicht so richtig! aber man lernt ne menge dabei! und dieses board is dabei echt immer ne große hilfe!! Naja! mal sheen, ob irgendwer wiedermal auf den fehler kommt! was für infos könnten euchg noch helfen ihr da draußen?? Zitieren
