Explorer Ordneroptionen über Gruppenrichtlinie?
Hi mc-schmitz,
Du kannst Dir auch eigene ADM-Templates erstellen.
Mit Regmon von Sysinternals kannst Du herausfinden welcher Registry-Key von einer Anwendung geändert wird.
Mit dem Wissen um den Schlüssel (oft hilft auch einfach Google), kannst Du dir ein eigenes Template bauen, wobei HKLM Schlüssel in den Richtlinien Computereinstellungen und HKCU Benutzereinstellungen sind.
Ein Beispiel für die "Einfache Dateifreigabe" sieht dann so aus... (bitte als .adm speichern)
CLASS MACHINE
CATEGORY "Windows-Komponenten"
CATEGORY "Windows Explorer"
	POLICY "Einfache Dateifreigabe konfigurieren"
	KEYNAME "System\CurrentControlSet\Control\LSA"
	VALUENAME "forceguest"
		VALUEON  NUMERIC 1
		VALUEOFF NUMERIC 0
	END POLICY
END CATEGORY
END CATEGORY
Du kannst das Template deiner Richtlinie hinzufügen und danach konfigurieren.
Leider ist es ein Template, daß den Wert in der Registry tattoo'ed. Das bedeutet, daß der Wert auch nach entfernen der Richtlinie immer noch aktiv oder deaktiviert bleibt. Will man die Richtlinie entfernen und den Wert rückgängig machen, muss man erst die Richtlinie ändern, dafür sorgen, daß jeder Computer diese aktualisiert und sie dann erst entfernen.
Um solche Einträge sichtbar zu machen, klickst Du auf Administrative Vorlagen und wählst anschließend im Menü Ansicht den Punkt Filterung und entfernst den Haken bei "Nur vollständig verwaltbare Richtlinieneinstellungen anzeigen".
Jetzt kannst Du unter Computerkonfiguration / Administrative Vorlagen / Windows-Komponenten / Windows Explorer den Punkt "Einfache Dateifreigabe konfigurieren" aktivieren oder deaktivieren.
Genauso kannst Du mit allen anderen Explorer Einstellungen verfahren. Du musst nur die passenden Keys ermitteln.
Ich hoffe, ich konnte Dir helfen.
Andre
