NAT Frage
Was bewirkt der Wert extandable beim Befehl.
ip nat inside source static tcp 10.10.10.2 20 1.0.0.13 20 extendable
Ich hoffe es kann mir jemand helfen.
Auf den Cisco Seiten habe ich leider keine genaue Beschreibung gefunden.
... das "extendable" statement erlaubt das statische zuordnen einer IL (InsideLocal) IP zu mehreren IG (InsideGlobal) IPs. Dies bräuchte man in einer multihomed ISP Anbindung damit bei unterschiedlichen Scenarien ein wirkliches load-balancing auf einem Router zustande kommt. Vielleicht findest Du genaueres under "ISP Multihoming with NAT" bei Cisco. Auch wird es bei der NAT Variante PAT vom Cisco IOS automatisch eingefügt um in der NAT-Tabelle für einen "erweiterten" Eintrag (ähnlich dem bei Route-Maps) zu sorgen: siehe "show ip nat translations"
noch mehr -> Doyle: Routing TCP/IP II, Seite 374ff (Cisco Press 2003)
Gruss
Robert
