trappa 10 Geschrieben 28. Juni 2005 Melden Teilen Geschrieben 28. Juni 2005 Hallo an alle! HAbe folgendes Problem. Win 2k Server und XP-Clients. Habe mit Hilfe von Win Install LE ein MSI Paket auf einer sauberen, zuvor neuinstallierten Maschine erstellt und in von jedem im Netzwerk erreuchbaren Pfad gepackt. Habe dann mit Hilfe einer Gruppenrichtlinie den Clients das Paket zugewiesen. Ich betone zugewiesen, da dann ja die Software eigentlich ohne wenn und aber installiert wird. Bei den Clients hat sich aber nicht großartig etwas getan. Es wurden lediglich Verknüpfungen angelegt die dann beim Ausführen sich erst das Paket holen. Als ich dann nach einer Weile um den Fehler zu suchen die Gruppenrichtlinie ausgeschaltet habe, haben sich die Clients immer noch die Pakete gezogen. Ich hatte beim entfernen des Pakets das Häkchen bei: Software sofort auf den Maschinn und von den Benutzern entfernen! (oder so ähnlich) gemacht. Allerdings half dies nix. Was mach ich falsch, und wie kann ich das ändern. Will erst mal die Software von den Clients wieder ganz löschen, und zwar per Hand! Bitte um Hilfe Zitieren Link zu diesem Kommentar
dmetzger 10 Geschrieben 28. Juni 2005 Melden Teilen Geschrieben 28. Juni 2005 Offenbar sind die Installationspakete den Nutzern zugewiesen. In diesem Fall ist das Verhalten der Clients üblich. Programme werden nicht sofort installiert, sondern beim ersten Aufruf über die zuvor automatisch angelegten Verknüpfungen. Da diese bereits vorhanden sind, funktionieren sie auch nach Entfernung der GPO weiter. Wenn Du eine sofortige Installation der Programme willst, musst Du die entsprechende GPO den Computern zuweisen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
trappa 10 Geschrieben 28. Juni 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 28. Juni 2005 Das komische ist doch aber, das die Software schon installiert ist auf einigen Clients und diese aber bei Programmstart immer wieder auf das MSI.Paket zugreifen. Zudem ist es auch komisch wenn die Pakete per GRURILI wieder draussen sind die immer nocn installiert werden. Zitieren Link zu diesem Kommentar
trappa 10 Geschrieben 29. Juni 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 29. Juni 2005 Wie schnell aktualisieren sich die Gruppenrichtlinien auf dem Server (Win 2k) und wie schnell auf den Clients standardmäßig? Vielleicht bin ich ja ein bissel zu ungeduldig und hab nicht lang genug gewartet??????? :( Zitieren Link zu diesem Kommentar
