VPN DNS Problem
Hi Leutz,
wenn unsere Mitarbeiter sich per VPN über RAS-Steuerung (Windows integriert) einwählen ist kein DNS vorhanden. D.h. sie müssen sich mit IP auf die Server verbinden, oder einen Eintrag in der Hosts Datei machen.
Sehr unvorteilhaft. Kann man die DNS-Server bei der Einwahl nicht irgendwie mitgeben? Vielleicht ne Einstellung im RAS-Manager?
Gruß, xtra.
Wenn beim RAS-MMC für den Teilbereich DHCP entsprechende Einträge vorgenommen wurden, sollten diese auch mit übergeben werden.
Einfacher ist es allerdings einen DHCP-Relay-Agent einzurichten. Dabei werden Einwahlanfragen direktr an den echten DHCP-Server gegeben. Daraus folgt, dass die im DHCP eingerichteten Dinge (DNS, WINS, IP-Kreis etc.) mitgegeben werden. Einmal nur pflegen ;-)
grüße
dippas
Hi dippas,
ich hab einen DHCP-Relay Agent eingerichtet. Eine DHCP-Range wurde von mir im Reiter IP in den RAS-Servereigenschaften eingestellt. Die Range ist Statisch und bei unserem "richtigen" DHCP-Server von der Verteilung ausgeschlossen.
An welcher Stelle in der Konfig kann ich denn DNS-Server eintragen?
Vielleicht steckt der Fehler auch im Detail...?!
Gruß, xtra.
ja, tut er ;)
Die Einrichtung bei den Servereigenschaften für den statischen Adresspool ist "falsch" im Sinne von überflüssig, weil kollidiert mit DHCP-Relay-Agent. Nimm sie einfach raus und wähle "DHCP" aus.
Dann wird noch beim DHCP-Relay-Agent der DHCP-Server im Netz angebenen und alle Einwähler erhalten die Einstellungen des DHCP-Servers. (Unterhalb von SERVERNAME/IP-Routing)
ACHTUNG:
Mit dieser Umstellung schnappt sich der RAS-Server in der Standarteinstellung automatisch 10 IP-Adressen vom DHCP-Server, also drauf achten, das ausreichend frei sind.
Den Ausschlußbereich des DHCP-Servers schmeißte bei der Gelegenheit auch gleich weg.
grüße
dippas
Hinweis: DHCP-Relay-Agent ist auch mehrfach eine Prüfungsfrage, obwohl ich das technisch niemals nach M$-Idee umsetzen würde.
Und wenn mehr benötigt werden?
Die Anzahl der IPs, die sich der RAS-Server genehmigt ist abhängig davon, was unter SERVERNAME/Ports/Eigenschaften eingerichtet ist. Je mehr Ports dort konfiguriert sind, desto mehr IP-Adressen werden verwendet. Je nach Typ (beisp. WAN-Miniport PPTP) ist die Anzahl für diesen Port justierbar.
Grüße
dippas
