WSUS Clients bekannt machen
So jetzt schaff ich es endlich noch mal zu posten.
Also etwas Geduld muss man schon haben.
Nachdem ich mit dem Tool ADImporter aus dem "Update Services API Samples and Tools" Packet die Rechner dem WSUS bekannt gemacht habe, hat es ne ganze Weile gedaurt bis dann wirklich was "passiert" ist. Aber nach einem Tag haben alle Clients ihren Report abgegeben und empfangen nun ordentlich Ihre Updates.
Schön an dieser API Sammlung finde ich, dass dort zu allen Programmen die Quellcodes dabei sind um diese evtl noch nach eigenen Bedürfnissen anpassen zu können.
Also nach anfänglichen Schwierigkeiten bleibt mein Fazit, dass WSUS schon ein ganzes Stück angenehmer zu konfigurieren ist und durch die Bereitstellung von zusätzlichen Updates z.B für MS Office noch mehr an Wert gewinnt.
Hi winhar01,
an dem Updateprozess sind nur die dateien aus der Winupdate (Link2 in meinem Post oben) beteidigt.
Fehlschlagen kann nur noch:
1. Falscher Servereintrag in der registry (gpedit.msc)
wenn der Server den du dort eingetragen hast nicht auf ein ping reagiert "ping -a updateserver"
solltest du die IP mal benutzen Windowsupdateserver:http://192.168.10.40
noch besser ist es den Port gleich mit anzugeben http://192.168.10.40:8530
oder dein WSUS läuft auf 80 dann natürlich die 80
2. Fehler deine Clients oder dein Server filtert den Netzwerkverkehr durch eine Firewall
mit netstat -n kannst du an den Clients und am Server sehen auf welchen Ports der Coputer hört...
MfG Tahli
woran koennte es liegen dass wsus plötzlich
a) nich alle clients findet
b) ad import nicht funktioniert
c) die clients nur noch fehler bei der installation bringen und teilweise 5 mal hintereinander aufgefordert werden den shice runterzuladen vom wsus
d) er bringt mir den fehler selfupdate.. dazu gabs nen loesungsansatz hier und auf wsus.de aber leider hat das nix geholfen
Überprüfen Sie die Serverkonfiguration.
Mindestens eine der Update Service-Komponenten konnte nicht kontaktiert werden. Überprüfen Sie den Serverstatus, und vergewissern Sie sich, dass der Dienst "Windows Server Update Services" ausgeführt wird. Folgende Dienste werden nicht ausgeführt: SelfUpdate
jetzt kommts
ports anonym freischalten heissts im iis ... done geht immernoch nicht!
ssl laeuft dabei (beachten!)
bitte um hilfe
Kann mir jemand bei der Fehlermeldung helfen. Die bekomme ich im WindowsupdateLog auf einem W2k3 SP1. Im WSUS (memberserver) ist er da. Updates sind genehmigt
Agent *************
2005-07-28 13:26:36 1132 eec Agent ** START ** Agent: Finding updates [CallerId = AutomaticUpdates]
2005-07-28 13:26:36 1132 eec Agent *********
2005-07-28 13:26:36 1132 eec Setup FATAL: IsUpdateRequired failed with error 0x800b0109
2005-07-28 13:26:36 1132 eec Setup WARNING: SelfUpdate: Default Service: IsUpdateRequired failed: 0x800b0109
2005-07-28 13:26:36 1132 eec Setup WARNING: SelfUpdate: Default Service: IsUpdateRequired failed, error = 0x800B0109
2005-07-28 13:26:36 1132 eec Agent * WARNING: Skipping scan, self-update check returned 0x800B0109
2005-07-28 13:26:36 1132 eec Agent * WARNING: Exit code = 0x800B0109
2005-07-28 13:26:36 1132 eec Agent ** END ** Agent: Finding updates [CallerId = AutomaticUpdates]
2005-07-28 13:26:36 1132 eec Agent *************
2005-07-28 13:26:36 1132 eec Agent WARNING: WU client failed Searching for update with error 0x800b0109
2005-07-28 13:26:36 1132 eec AU >>## RESUMED ## AU: Search for updates [CallId = {27F3F667-EF5C-4DA6-8AEB-D3C576241629}]
2005-07-28 13:26:36 1132 eec AU # WARNING: Search callback failed, result = 0x800B0109
2005-07-28 13:26:36 1132 eec AU #########
2005-07-28 13:26:36 1132 eec AU ## END ## AU: Search for updates [CallId = {27F3F667-EF5C-4DA6-8AEB-D3C576241629}]
2005-07-28 13:26:36 1132 eec AU #############
2005-07-28 13:26:36 1132 eec AU AU setting next detection timeout to 2005-07-28 12:15:19
2005-07-28 13:26:41 1132 eec Report REPORT EVENT: {1F246A61-458D-4E3A-AD37-776D9DA103F6} 2005-07-28 13:26:36+0200 1 148 101 {D67661EB-2423-451D-BF5D-13199E37DF28} 0 800b0109 SelfUpdate Failure Software Synchronization Error: Agent failed detecting with reason: 0x800b0109´
Kann mir jemand da helfen?
Dani
.. ich denke XP benötigt mindestens SP2?.. Ob ihr die richtige Version des Windows Updates auf den Clients habt, seht ihr im Gruppenrichtlinieneditor für den lokalen Computer und dann unter Adminvorlagen - Windows Komponenten - Windows Update.. entweder der Punkt ist da oder nicht *g*..
die Clients in den WSUS zu bekommen ist aber eine Sache für sich. Ich hab auch noch an einigen Testclients zu knabbern, bevor das ganze Produktiv gesetzt wird.
MfG
