kai_local 10 Geschrieben 28. Juni 2005 Melden Geschrieben 28. Juni 2005 Hallo Leute, ich habe ein Problem, welches ich nicht nachvollziehen kann. Konstellation: Ein WinXP Pro SP2 Rechner mit ISDN-Karte (Fritz) dient mit RAS dazu, per TSWeb im entfernten Netzwerk zu arbeiten. Das funktioniert leider nur, wenn man sich vom selben Ortsnetz aus einwählt. Probiert habe ich es mit LANCAPI (Software-CAPI von Elsa für ISDN-Router), aber auch mit einer "richtigen" Fritz-Card sowie a) über die TK-Anlage und b) direkt am NTBA. Ich bin jetzt etwas ratlos, denn wenn ich mich mit dem Notebook im selben Ortsnetz befinde, funktioniert alles reibungslos. Vielleicht habe ich ja einfach etwas übersehen, und jemand kann mir das Brett vorm Kopf entfernen. :rolleyes: Vielen Dank und viele Grüße Kai Zitieren
dippas 10 Geschrieben 28. Juni 2005 Melden Geschrieben 28. Juni 2005 Ich bin jetzt etwas ratlos, denn wenn ich mich mit dem Notebook im selben Ortsnetz befinde, funktioniert alles reibungslos. ohne es wirklich zu wissen, aber vielleicht mal überprüfen: Caller-ID in den RAS-Richtlinien? Anruferkennug verifizieren in den Eigenschaften des Benutzers (Lasche Einwahl) angehakt? Vielleicht nimmt der Server auch nur ortsgespräche an, weil die TK-Anlage so konfiguriert ist? grüße dippas Zitieren
kai_local 10 Geschrieben 28. Juni 2005 Autor Melden Geschrieben 28. Juni 2005 Caller-ID in den RAS-Richtlinien? Muss ich mal kontrollieren. Sollte aber alles auf den defaults sein Anruferkennug verifizieren in den Eigenschaften des Benutzers (Lasche Einwahl) angehakt? Werde ich überprüfen, wenn ich das Gerät heute abend "persönlich" anfassen kann :-) Vielleicht nimmt der Server auch nur ortsgespräche an, weil die TK-Anlage so konfiguriert ist? Nee, der hängt direkt am NTBA. Muss also etwas OS-seitig sein. Und vielen Dank schonmal für die Hinweise! Gruß Kai Zitieren
kai_local 10 Geschrieben 2. Juli 2005 Autor Melden Geschrieben 2. Juli 2005 Hallo, jetzt konnte ich endlich das Gerät beäugen. Caller-ID in den RAS-Richtlinien? Anruferkennug verifizieren in den Eigenschaften des Benutzers (Lasche Einwahl) angehakt? zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich beide Orte nicht gefunden habe. Wo muss ich da genau schauen? Wie kann ich die Eigenschaften des Benutzers anzeigen und bearbeiten? Danke und Gruß Kai Zitieren
dippas 10 Geschrieben 2. Juli 2005 Melden Geschrieben 2. Juli 2005 ... zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich beide Orte nicht gefunden habe. Wo muss ich da genau schauen? Nix Schande :) hab noch mal das erste Posting gelesen. Nur das wir vom Gleichen reden: Du wählst die via Laptop ein und willst eine ISDN-Verbindung zu einem SERVER aufnehmen, richtig? Falls ja: Benutzereigenschaften werden im ActiveDirectory - Benutzer und Computer eingesehen. Die callerID findet sich im Routing und RAS des Rasservers. Grüße dippas Zitieren
kai_local 10 Geschrieben 2. Juli 2005 Autor Melden Geschrieben 2. Juli 2005 hab noch mal das erste Posting gelesen. Nur das wir vom Gleichen reden: Du wählst die via Laptop ein und willst eine ISDN-Verbindung zu einem SERVER aufnehmen, richtig? Naja, wie mans nimmt. "Server" ist nicht Teil des Betriebssystem-Namens... Ansonsten hast du das völlig korrekt interpretiert :) Falls ja: Benutzereigenschaften werden im ActiveDirectory - Benutzer und Computer eingesehen. ActiveDirectory: Wenn ich nicht völlig daneben liege: Gibts das nicht nur auf den Servern von Microsoft? Oder gibts da ne lokale Kopie? Die callerID findet sich im Routing und RAS des Rasservers. Mhmmmm, merkwürdig. Ich bin noch nicht fündig geworden. Hab ich aber mal bei nem SBS 2003 gesehen. Wo ist das Pendant in WinXP Pro versteckt.... Danke für deine Mühe! Gruß Kai BTW: MS bietet mir in der Hilfe den "Kontext netsh" an. Der kennt dann aber keinen der aufgeführten Befehle. Sehr nützlich, das Tool... Zitieren
dippas 10 Geschrieben 2. Juli 2005 Melden Geschrieben 2. Juli 2005 Naja, wie mans nimmt. "Server" ist nicht Teil des Betriebssystem-Namens... Also versuchst Du dich über ein Notebook auf einen simplen PC einzuwählen, ja? Vermutlich solltest Du dann erstmal in den Geräteeigenschaften des Modems/ISDN-Adapters des PC reinschauen, wie das denn da so konfiguriert ist. Gibt nämlich schöne AT-Befehle, die eine Reaktion des Gerätes nur bei Ortsgesprächen zulassen. grüße dippas Zitieren
kai_local 10 Geschrieben 2. Juli 2005 Autor Melden Geschrieben 2. Juli 2005 Ja, im Prinzip ist es ein simpler PC. Es werden wohl diese AT-Befehle sein, denn ich habs nochmal mit allen Benutzern ausprobiert: Ortsnetz klappt, anderes Netz nicht. Jetzt muss ich nur noch die Stelle finden, wo ich die Eingeben kann.... :) Zitieren
dippas 10 Geschrieben 2. Juli 2005 Melden Geschrieben 2. Juli 2005 Jetzt muss ich nur noch die Stelle finden, wo ich die Eingeben kann.... :) wie bereits gesagt: Vermutlich solltest Du dann erstmal in den Geräteeigenschaften des Modems/ISDN-Adapters des PC reinschauen grüße dippas Zitieren
