ohg 10 Geschrieben 28. Juni 2005 Melden Teilen Geschrieben 28. Juni 2005 Hallo! Habe ein W2003 Server mit einem laufendem SUS1, ohne Domäne denn es ist ein reines Novellnetzwerk. Der SUS - Server ist nur zum Updaten der WindowsClient's zuständig. Ich weiß das man da auch eine XP Pro Maschine nehmen kann, aber der Kunde wollte es nun mal so und nicht anders. Folgendes Problem: Alle XP Clients daten sich tadellos ab und da gibt es auch keine Probleme! Bei den W2K - Clients funktionieren einige und die dann auch tadellos und immer. Aber einige andere W2K - Clients versuchen sich beim SUS - Server die Updates zu holen und stehen dann mit folgenen Fehlermeldung im Log-File. Client ID: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ClientFunktion:Download Activity: Selfupdate Item: None Plattform-ID: Windows2000L=de-DE Status:Failed Error: Unauthorized /Access Denied - Probably caused by an invalid Username or Password being specified. MessagesID:xxxxxxxxx Time Stamp:xxxxxxxxxxxxxxxxx Ich habe noch nie erlebt das man sich am SUS anmelden bzw. authentifizieren muss! So und nun meine Frage, da mir da jemand irgendwie nur Ansatzweise weiter helfen! MfG Oliver Hardy Goyn Zitieren Link zu diesem Kommentar
mcse_killer76 10 Geschrieben 29. Juni 2005 Melden Teilen Geschrieben 29. Juni 2005 Wie hast Du denn die Rechner für SUS konfiguriert? Manuell oder per GPO? Mit SUS1 meinst Du wahrscheinlich SUS, SUS2 soll dann WSUS sein??? Zitieren Link zu diesem Kommentar
günterf 45 Geschrieben 29. Juni 2005 Melden Teilen Geschrieben 29. Juni 2005 Hi! Willkommen on Board! Leider falsches Subforum, ich verschieb den mal! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tahli Bahn 10 Geschrieben 30. Juni 2005 Melden Teilen Geschrieben 30. Juni 2005 Haben die gleichen Probleme in unserem Netzwerk. Nach vielen Test's, haben sich 2 Möglichkeiten aufgetan um das Problem der W2K - Client's zu lösen. 1. Bei mir klappt das einwandfrei. Ich habe einfach die Dateien * wuauclt.exe * wuaucpl.cpl * wuaueng.dll * wuaueng1.dll * winhttp.dll * wuauserv.dll * wuau.adm * aus dem Verzeichnis %windir%\inf bzw. %windir%\system32 von dem SUS-Server auf die entsprechenden Rechner kopiert, und schon läuft das einwandfrei. Dann kann man noch mit wuauclt.exe /resetauthorization /detectnow den Client anstossen, danach sollten die Fehler bereinigt sein! 2. Mann muss mit dem Windows 2000 Client auf http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/ gehen und dort die Updatesoftware installieren. Danach neu starten und der Client meldet sich bei WSUS in kurzer Zeit an." habe leider noch keine Zeit gefunden auf allen Rechnern das ganze zu testen. Ein Problem ist das 2 der Datein aktiv sind, und sich erst im abgesicherten Modus überspielen lassen. Daher habe ich das erst auf 2 Rechner getestet. Vielleicht reicht das abschalten des"Automatische Updates" Dienstes zum überspielen (ohne Abges. Modus)? Ich teste weitere Rechner Montag oder Di. bis dahin ..... CUA Tahli Bahn Zitieren Link zu diesem Kommentar
ohg 10 Geschrieben 4. Juli 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 4. Juli 2005 Ich habe die wuau.adm über gpedit.msc eingetragen dort konfiguriert bei den XP - Clients sowie bei den W2K - Clients. Zitieren Link zu diesem Kommentar
