varnik 10 Geschrieben 29. Juni 2005 Melden Geschrieben 29. Juni 2005 Angabe: Es gibt 2 Rechner (A) und (B), die über einen Hub richtig verbunden sind. Computer (A): IP=192.168.1.1 mask=255.255.255.0 default gateway=192.168.1.1 Computer (B): IP=10.10.10.10 mask=255.255.255.0 default gateway=10.10.10.10 Außer default gateway ist keine andere Route auf beiden Rechnern definiert Auf dem Computer (A) wird der Befehl : ping 10.10.10.10 ausgeführt Frage: Was wird ausgegeben und warum? Zitieren
Operator 10 Geschrieben 29. Juni 2005 Melden Geschrieben 29. Juni 2005 Wie wärs, wenn Du deine Hausaufgaben alleine machst :suspect: Probiers doch einfach aus... C:\>ping 10.10.10.10 Ping wird ausgeführt für 10.10.10.10 mit 32 Bytes Daten: Zeitüberschreitung der Anforderung. Zeitüberschreitung der Anforderung. Zeitüberschreitung der Anforderung. Zeitüberschreitung der Anforderung. Ping-Statistik für 10.10.10.10: Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 0, Verloren = 4 (100% Verlust), Andre Zitieren
varnik 10 Geschrieben 29. Juni 2005 Autor Melden Geschrieben 29. Juni 2005 2 Operator Ist alles nach Angaben eingestellt? Bitte ipconfig von beiden Rechnern posten. Zitieren
Operator 10 Geschrieben 29. Juni 2005 Melden Geschrieben 29. Juni 2005 Sagen wir mal so: Ich weiß einfach das Ergebnis... Außerdem befindet sich mein Rechner im 192.168.0.0 Netzwerk und ein 10er Netz gibts bei mir nicht. Erst recht keinen Router, der dort hinroutet. Also passt der Ping, der in den Leerlauf geht. Andre Zitieren
varnik 10 Geschrieben 29. Juni 2005 Autor Melden Geschrieben 29. Juni 2005 Nix persönliches aber... Wie wärs, wenn Du deine Hausaufgaben alleine machst :suspect: Probiers doch einfach aus... Andre Und versuche es dann, diese Ausgabe zu erklären Windows-IP-Konfiguration Hostname. . . . . . . . . . . . . : host1 Primares DNS-Suffix . . . . . . . : Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Ja WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein Ethernetadapter Dom: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139-Familie-PCI-Fast Ethernet-NIC Physikalische Adresse . . . . . . : 00-07-95-18-AA-A2 DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.3 Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.0.3 Ping wird ausgefuhrt fur 10.10.10.10 mit 32 Bytes Daten: Antwort von 10.10.10.10: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128 Antwort von 10.10.10.10: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128 Antwort von 10.10.10.10: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128 Antwort von 10.10.10.10: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128 Ping-Statistik fur 10.10.10.10: Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0 (0% Verlust), Ca. Zeitangaben in Millisek.: Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Mittelwert = 0ms Zitieren
Operator 10 Geschrieben 29. Juni 2005 Melden Geschrieben 29. Juni 2005 Poste mal bitte die dazugehörige "route print"... Bin neugierig :) Zitieren
varnik 10 Geschrieben 29. Juni 2005 Autor Melden Geschrieben 29. Juni 2005 =========================================================================== Schnittstellenliste 0x1 ........................... MS TCP Loopback interface 0x10003 ...00 07 95 18 aa a2 ...... Realtek RTL8139-Familie-PCI-Fast Ethernet-NIC =========================================================================== =========================================================================== Aktive Routen: Netzwerkziel Netzwerkmaske Gateway Schnittstelle Anzahl 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.3 192.168.0.3 20 127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1 192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.0.3 192.168.0.3 20 192.168.0.3 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20 192.168.0.255 255.255.255.255 192.168.0.3 192.168.0.3 20 224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.0.3 192.168.0.3 20 255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.0.3 192.168.0.3 1 Standardgateway: 192.168.0.3 =========================================================================== Standige Routen: Keine Auf dem zweiten Rechner muss man 192.168.0.x auf 10.10.10.x ändern Zitieren
Operator 10 Geschrieben 29. Juni 2005 Melden Geschrieben 29. Juni 2005 Hmm... komisch, daß Windows beim Gateway-Eintrag auf sich selbst anfängt ARP-Pakete zu senden. Wenn das Gateway ein anderes ist, findet dies nicht statt.... Naja, trotzdem bringt die Konstellation nicht allzuviel. Fern ab von irgendeiner Praxis ist es allemal. Gute Nacht :) Andre Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 29. Juni 2005 Melden Geschrieben 29. Juni 2005 IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Ja Du bist Dir aber sicher, daß da keine 2. Netzwerkkarte drin ist (war). :suspect: Zitieren
varnik 10 Geschrieben 29. Juni 2005 Autor Melden Geschrieben 29. Juni 2005 Das hat aber mit Windows gar nichts zu tun. Das ist die Zusammenarbeit von IP und ARP. Die Anwendung der Schicht 7 (ping) schickt ein Paket an die Schicht 3. Da die IP-Adresse des Gateways eigener Netzwerkkarte zugewiesen ist, übergibt das IP Protokol das Paket dem ARP Protokol, das ein Broadcast ins Netz schickt. Der zweite Rechner antwortet auf gleiche Art und Weise, da dieser auch genauso konfiguriert ist. So findet die Kommunikation auf der Ethernet-Ebene statt. *nix-Rechner liefern dasselbe Ergebnis. Diese Fragen lassen den Kopf arbeiten. Und nicht immer die eventuelle Antwort die Richtige ist. Zitieren
varnik 10 Geschrieben 29. Juni 2005 Autor Melden Geschrieben 29. Juni 2005 Du bist Dir aber sicher, daß da keine 2. Netzwerkkarte drin ist (war). :suspect: Die 2. Netzwerkkarte ist zwar drin, ist aber deaktiviert. Der 2. Rechner hat nie eine 2. Netzwerkkarte gehabt. Hier die Konfiguration vom 1. Rechner Computer (A) Windows-IP-Konfiguration Hostname. . . . . . . . . . . . . : host1 Primares DNS-Suffix. . . . . . . : Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Ja WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein Ethernetadapter Dom: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139-Familie-PCI-Fast Ethernet-NIC Physikalische Adresse . . . . . . : 00-07-95-18-AA-A2 DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein IP-Adresse. . . .. . . . . . . . : 192.168.0.3 Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.0.3 =========================================================================== Schnittstellenliste 0x1 ........................... MS TCP Loopback interface 0x10003 ...00 07 95 18 aa a2 ...... Realtek RTL8139-Familie-PCI-Fast Ethernet-NIC =========================================================================== =========================================================================== Aktive Routen: Netzwerkziel Netzwerkmaske Gateway Schnittstelle Anzahl 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.3 192.168.0.3 20 127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1 192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.0.3 192.168.0.3 20 192.168.0.3 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20 192.168.0.255 255.255.255.255 192.168.0.3 192.168.0.3 20 224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.0.3 192.168.0.3 20 255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.0.3 192.168.0.3 1 Standardgateway: 192.168.0.3 =========================================================================== Standige Routen: Keine Ping wird ausgefuhrt fur 10.10.10.10 mit 32 Bytes Daten: Antwort von 10.10.10.10: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128 Antwort von 10.10.10.10: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128 Antwort von 10.10.10.10: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128 Antwort von 10.10.10.10: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128 Ping-Statistik fur 10.10.10.10: Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0 (0% Verlust),Ca. Zeitangaben in Millisek.: Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Mittelwert = 0ms Zitieren
varnik 10 Geschrieben 29. Juni 2005 Autor Melden Geschrieben 29. Juni 2005 Der 2. Rechner Computer (B) Windows-IP-Konfiguration Hostname. . . . . . . . . . . . . : host2 Primares DNS-Suffix . . . . . . . : Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Gemischt IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : NeinEthernetadapter LAN-Verbindung: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : HP NetServer 10/100TX-PCI-LAN-Adapter Physikalische Adresse . . . . . . : 00-03-47-9A-9A-0E DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 10.10.10.10 Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : 10.10.10.10 =========================================================================== Schnittstellenliste 0x1 ........................... MS TCP Loopback interface 0x2 ...00 03 47 9a 9a 0e ...... HP NetServer 10/100TX-PCI-LAN-Adapter - Paketplaner-Miniport =========================================================================== =========================================================================== Aktive Routen: Netzwerkziel Netzwerkmaske Gateway Schnittstelle Anzahl 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.10 10.10.10.10 20 10.10.10.0 255.255.255.0 10.10.10.10 10.10.10.10 20 10.10.10.10 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20 10.255.255.255 255.255.255.255 10.10.10.10 10.10.10.10 20 127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1 224.0.0.0 240.0.0.0 10.10.10.10 10.10.10.10 20 255.255.255.255 255.255.255.255 10.10.10.10 10.10.10.10 1 Standardgateway: 10.10.10.10 =========================================================================== Standige Routen: Keine Ping wird ausgefuhrt fur 192.168.0.3 mit 32 Bytes Daten: Antwort von 192.168.0.3: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128 Antwort von 192.168.0.3: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128 Antwort von 192.168.0.3: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128 Antwort von 192.168.0.3: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128 Ping-Statistik fur 192.168.0.3: Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0 (0% Verlust),Ca. Zeitangaben in Millisek.: Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Mittelwert = 0ms Zitieren
Operator 10 Geschrieben 30. Juni 2005 Melden Geschrieben 30. Juni 2005 Hi zuschauer, habs auch ausprobiert mit 2 Windows Rechnern mit jeweils einer Netzwerkkarte. Für mich macht das ganze nur Sinn, wenn Routing auf den Kisten aktiviert ist, was aber definitiv nicht der Fall war. Naja, für mich macht es keinen Sinn, daß ein OS spontan Gateway spielt, nur weil man es von ihm verlangt :) Klingt trotzdem erst mal nach Hausaufgaben, oder wo sind die Fragen her? Gruß Andre Zitieren
il_principe 11 Geschrieben 30. Juni 2005 Melden Geschrieben 30. Juni 2005 hi, was ergibt denn der tracert? Hatte schon des öfteren Probleme mit manchen Providern, bei denen private IPs (lt. Angabe nur zu Testzwecken) im Providernetz erreichbar waren. Eines davon war ein Transfernetz für einen UDP VPN Tunnel *grummel*. lg il_principe Zitieren
Operator 10 Geschrieben 30. Juni 2005 Melden Geschrieben 30. Juni 2005 Es war zum Ping Zeitpunkt kein Internet Gateway eingetragen. Ein tracert endet nach einem Hop direkt bei 10.10.10.10. Gruß Andre Zitieren
