Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit einer Software
Diese Software benötigt zum start Multicast. Derzeit ist es so das Server und Client in einem VLAN sind. Das ganze läuft auf Windows 2000 Server und Windows 2000 Prof. Probleme mit der Firewall, Router, Switch usw kann ich ausschliessen. Die lassen zur Zeit alles durch. Pingen geht auch.
Teilweise kann ich das Programm nach dem 2. oder 3. Versuch starten. Ist aber nicht sinn und zweck.
Hat schon jemand mit Multicastprotokollen gearbeitet??
Gruss
Flat
hi!
um welche software handelt es sich?
welche meldung erscheint denn beim vergeblichen start der software?
ich könnte auch ins blaue raten, glaube aber kaum das das sinn und zweck deiner anfrage sein sollte ;) *g
gruss saracs
Hi,
die Software heisst "Cobra" und gehört zu einem Alarmierungssystem
Die Meldung heisst nach dem Timeout:
Fataler ORB Fehler. Not found exception (text: initialer Dienst [LookUpService] nicht gefunden!)
Im LOG File steht das gleiche...
Beim 3. Versuch startet das Programm.
Gruss
Flat
Das Programm läuft jetzt seit ca. 2 Wochen
Die Probleme treten seit 2 Tagen auf. Habe heute die Hotline angerufen, hat aber nichts gebracht. Der Hersteller kann es sich nicht erklären.
Änderungen am System gab es nicht.
Die Switche sind eingestellt für MCAST Forwarding.
