JBrueckner 10 Geschrieben 30. Juni 2005 Melden Geschrieben 30. Juni 2005 Hi, ich hab ein Problem mit einem USB ISDN-Adapter von Typhoon (http://www.anubisline.com). Modell: 50456. Da das Originalkabel fehlte habe ich zur Verbindung mit dem NTBA ein Cat.5 Kabel angeschlossen. Die 3 Leuchten am Gerät (Power, USB u. Link) sind ok. Wenn ich jetzt versuche AOL anzuwählen oder eine Internetverbindung über das DFÜ-Netzwerk zu bekommen, bekomme ich kein Freizeichen. Die Treiber sind von der Typhoon-Homepage und da die seit Ewigkeiten nicht mehr erneuert wurden, gehe ich mal davon aus, das die ok sind. Hat jemand von Euch schon mal ein ähnliches Problem mit dem Gerät gehabt - und vielleicht gelöst? Jörg Zitieren
Shisha Jones 10 Geschrieben 30. Juni 2005 Melden Geschrieben 30. Juni 2005 Hallo Jörg, ich habe mal ein wenig recherchiert. In den Typhoon FAQ ist kurz beschrieben, dass auch andere Kabel z.B. RJ11 - RJ11 ohne Probleme funktionieren. Du benötigst also ein reines 1:1 Kabel. Vielleich hast Du ja ein Crossover erwischt? Ich gehe davon aus, dass Du direkt in den NTBA gehst. Oder ist vielleicht eine TK-Anlage mit im Spiel? Es gibt da noch sowas wie "Warten auf Freizeichen" in den Modemeinstellungen. Hoffe es hilft ein wenig. Viele Grüße SJ Zitieren
JBrueckner 10 Geschrieben 30. Juni 2005 Autor Melden Geschrieben 30. Juni 2005 Danke für die Mühe :-) Das Kabel ist ok - falls der Hersteller es nicht schon im Päckchen vertauscht hat. Das wäre allerdings fies :-) Der 2. Ansatz mit der TK-Anlage ist nicht schlecht. Also ich hab das Teil nicht angeschlossen. Das war ein Elektriker und der meinte, das wär so ok. Hat auch nichts genützt, die Anlage vom NTBA zu trennen. Es handelt sich um eine Eumex von der T-Com. Die ist an normal an den NTBA angeschlossen und versorgt mehrere Analog-Telefone. Eine ISDN-Dose ist direkt mit dem NTBA verbunden (an den int. Klemmen). Die Leuchten der Karte sind ok. Aber leider kein Freizeichen :-( Jörg Zitieren
Shisha Jones 10 Geschrieben 30. Juni 2005 Melden Geschrieben 30. Juni 2005 Hallo Jörg, also, wenn eine TK-Anlage davor hängt könnte folgende Konfiguration vorliegen: NTBA <-> TK-Anlage <-> ISDN-Karte (an internen S0-Bus) Bei dieser Konfiguration hast Du einen eigenen Wählton oder auch Freizeichen, der von der TK-Anlage generiert wird. Dieses Freizeichen unterscheidet sich von dem des Telefonanbierters. Unter WXP schaust Du unter Systemsteuerung , Telefon und Modemoptionen nach. Hierbei die Registerkarte Modems auswählen, das angeschlossene Modem auswählen und Eigenschaften anklicken. Dann unter Registerkarte Modem steht ganz unten "Vor dem Wählen auf Freizeichen warten". Dies darf dann nicht ausgewält sein. Bitte beachte auch, wenn Du an dem internen S0-Bus hängst musst Du auch die 0 zur Amtsholung mit wählen. Viele Grüße SJ Zitieren
Shisha Jones 10 Geschrieben 30. Juni 2005 Melden Geschrieben 30. Juni 2005 Ich habe gerade noch etwas gefunden: ISDN Viele Grüße SJ Zitieren
