neuner99 10 Geschrieben 24. Februar 2003 Melden Teilen Geschrieben 24. Februar 2003 Hallo! Ich habe mir vor einiger Zeit ein externes 5,25" Gehäuse mit Firewireanschluß gekauft. Ich betreibe darin einen CD-RW Brenner. Da mein Laptop keinen Firewireanschluss hatte habe ich mir eine "VIA OHCI kompatible" PCMCIA KArte gekauft. Der Brenner funktioniert damit wunderbar. Da das externe Gehäuse leicht zu öffnen geht habe ich nun eine neue 2,5" Festplatte gekauft und wollte die andere mittels 2,5"-3,5" Adapter im externen Gehäuse betreiben. Und hier beginnt mein Problem: *Die Platte wird im Explorer nicht angezeigt (ist allerdings formatiert, partitioniert und sogar win2k drauf installiert) *das Symbol rechts in der Taskleiste funktioniert nicht mehr *unter Systemsteuerung -> System passiert nichts mehr wenn man auf "Gerätemanager" klickt *die Hardwareerkennung bleibt hängen *die gelbe Leuchte am Gehäuse zeigt einen dauerzugriff auf die Paltte an *Windwos bleibt beim herunterfahren hängen *stecke ich die platte schon vorher an, bleibt windwos beim start beim weißen Bild mit dem großen Windows Schriftzug hängen Ich kann mir dieses Verhalten nicht erklären, beide Festplatten sind in Ordnung, wenn ich den externen Brenner betreibe habe ich überhaupt keine Probleme. Wäre sehr dankbar wenn mir irgendwer helfen könnte, bin mit meinem Latein am Ende! neuner99 Zitieren Link zu diesem Kommentar
sascha 10 Geschrieben 24. Februar 2003 Melden Teilen Geschrieben 24. Februar 2003 Hi! Also ich weiß die Lösung jetzt direkt auch nicht, aber wir haben bei uns in der Firma so manche Probleme mit Firewiregehäusen. 1. Was ist das für ne Firewire Karte? Noname oder Marke? Denn nicht jede PCMCIA Karte passt auch mit jedem Notebook zusammen. 2. Ist unter Arbeitsplatz -> Verwalten -> Datenträgerverwaltung auch die Platte initialisiert? Desweiteren habe ich die Erfahrung machen müssen, das so manches Firewiregehäuse nicht mit bestimmten Festplatten klarkommt. Insbesondere nicht mit Fesplatten großer Kapazität. Ich hoffe das war ein guter Anfang Sascha Zitieren Link zu diesem Kommentar
Damian 1.561 Geschrieben 24. Februar 2003 Melden Teilen Geschrieben 24. Februar 2003 Hi neuner99, ich hab mit Firewire noch nicht gebastelt, deshalb sag ich dazu jetzt nix. :D Ich kann jetzt völlig daneben liegen, aber folgendes: du schreibst, auf dieser externen Platte (an Firewire) wäre W2k installiert. Da bedeutet, beim Systemstart hast du auf einmal zwei aktive, primäre Patitionen in EINEM System. Da kann nur Ärger geben. Wenn du von der externen Platte nicht booten willst, schmeiß Windows dort runter und lege nur eine Partition an. Dann sollte es keine Probleme geben. :wink2: Damian Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dr.Melzer 191 Geschrieben 24. Februar 2003 Melden Teilen Geschrieben 24. Februar 2003 Sind die Firewire Treiber richtig installiert? Wird die Platte im der Datenträgerverwaltung angezeigt? Zitieren Link zu diesem Kommentar
neuner99 10 Geschrieben 25. Februar 2003 Autor Melden Teilen Geschrieben 25. Februar 2003 Erst mal Danke für eure Beiträge! *Firewiretreiber hab ich keine installiert, PCMCIA-Karte wurde sofort mittels Plug&Pray erkannt. *Bei der Firewirekarte handelt es sich um ein NoName Produkt, mit dem Notebook kommt sie klar, sonst würde ja der Brenner nicht einwandfrei funktionieren. *Kann mir nicht vorstellen, dass es Probleme mit der anderen Platte gibt nur weil dort schon W2k installiert ist, von dieser Platte wird ja nicht gebootet, somit müsste das ganze Windwos ja einfach als reiner Datenhaufen vorliegen???? *Ob die Platte in der Datenträgerverwaltung initialisiert wurde kann ich nicht feststellen da sich alles was so unter Systemsteuerung fällt hängen bleibt sobald ich die Platte anstöpsle Also falls noch jemand eine gute Idee hat wäre ich euch sehr sehr dankbar für weitere Hilfe!!! Beste Grüße, neuner99 Zitieren Link zu diesem Kommentar
