Problem mit Exchange 2000
ich habe ein Problem mit dem Exchange2000. Ich habe ein Exchange Server in einer Domäne installiert, scheint auch alles funktioniert zu haben.
Wenn ich jetzt aber einen Benutzer anlege und sage ich möchte eine Exchange Mailbox anlegen, wird danach im Active Directory die E-Mail Adresse, der Exchange Alias, und der Exchange Mailbox Store angezeigt.
Wenn ich im Exchange System Manager nachschaue, wird aber in der Storage Group die Mailbox nicht angezeigt. Wenn ich von einem Client aus versuche mit dem neu angelegten User mit Outlook auf die Mailbox zuzugreifen bekomme ich einen Fehler das die Mailbox nicht geöffnet werden konnte...
Kennt jemand das Problem?
Greetz
Jamthelaw
hi,
die mailbox wird erst beim 1. connect des benutzers wirklich angelegt. Das würde das Fehlen der Mailbox im Exchange System Manager erklären.
Zum nicht verbinden können.... geben die event-logs was her (am server).
Ist Web Access freigeschaltet, dann probier's mal hiermit.
lg
il_principe
Also der Server ist im Outlook eingetragen und die Mailbox kann auch aufgelöst werden. Wenn ich dann Outlook starte bekomme ich erst eine Aufforderung Benutzername, Domäne und Passwort einzugeben...
Nach Eingabe der Details bekomme ich dann die Meldung, dass es nicht möglich ist meine default E-Mail Ordner zu öffnen. Der Versuch sich am Exchange Server anzumelden ist fehlgeschlagen....
Ich vermute das folgendes passiert: Outlook versucht auf die Mailbox zuzugreifen die nicht existiert, was die Fehlermeldung verursacht...
In den Eventlogs am Server ist leider auch nichts zu finden....
Dann schau mal in die Security Logs auf dem DC. Kann man da was herausfinden?
Ansonsten: ist es dir möglich, dass Postfach des neu erstellten users in deinem Profil als zusätzliche Mailbox zu laden? Welche meldung erhältst du dann?
Und: Wie Il_Principe schon schrieb: die Mailbox wird in dem Moment erst wirklich erstellt, wenn sich ein User einloggt oder eine Mail an den User geschrieben wurde. Von daher braucht die im ESM nicht sichtbar zu sein, bevor du versuchst, die Mailbox zu öffnen.
Christoph
PS: Schau mal im AD Users & Computers unter Exchange Erweitert auf die Postfach-Berechtigungen, wie sehen die aus?
kleine amnerkung noch....
es schadet nie, auch DNS durchzuchecken. Der Gedanke kam mit beim "Wenn ich dann Outlook starte bekomme ich erst eine Aufforderung Benutzername, Domäne und Passwort einzugeben...".
Ist beim Client der 1. DNS Server der Domänencontroller?
lg
il_principe
In den Security Logs auf dem DC kann ich nichts finden.....
Wie lade ich dass Postfach des neu erstellten users in meinem Profil als zusätzliche Mailbox?
Ich habe folgendes asuprobiert:
- Ich habe mir Rechte auf die Mailbox des neu erstellten Users gegeben
- Ich habe mein Outlook auf die Mailbox des neu erstellten Users konfiguriert
und siehe da ich kann Outlook mit der Mailbox des anderen Users öffnen.
Wenn ich jetzt aber versuche mich als den neu erstellten User anzumelden und Outlook zu starten kann ich immer noch nicht auf die Mailbox zugreifen.... :confused:
Ich habe im Active Directory die Mailbox Rechte angeschaut, da ist Full Mailbox Access aktiviert....
Woran kann das liegen?
@il_principe:
Beim Client ist der 1. DNS Server der DC, warum?
Greetz
Jamthelaw
Hmm, dann scheint mit der Mailbox ja alles in Ordnung zu sein. Ein zusätzliches Postfach kannst du mit Extras/Dienste/Microsoft Exchange->Eigenschaften->Erweitert/Zusätzliches Postfach öffnen hinzufügen. Da du ja aber schon das Postfach öffnen konntest, dürfte das nicht mehr notwendig sein.
Mit der Anmeldung: ist der Rechner, von dem aus Du auf das Postfach zugreifen willst, schon in der Domain? Hast du dich auf dem Rechner lokal oder an der Domain angemeldet?
Christoph
