Domäne und Arbeitsgruppe an einem Rechner
Hallo zusammen.
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
Ich habe an meinem Rechner 2 Netzwerkkarten.
Die 1. wird für den Domänenzugang benutzt.
Die 2. möchte ich nutzen, um auf einen Server zu Testzwecken php-Scripte auszuführen.
Dazu habe ich die 2. Netzwerkkarte so konfiguriert, dass der Testserver und mein Rechner im gleichen IP-Bereich liegen. Das ging auch noch alles gut.
Allerdings wenn ich mich an der Domäne anmelde ist die Verbindung nicht da zu Server.
Wenn ich meinen Rechner zur Arbeitsgruppe (des Servers) hinzufüge ist die Verbindung wunderbar. Aber leider habe ich dann keinen Email und Internetzugang mehr, da ich dann nicht mehr in der Domäne bin.
Kennt jemand dieses Problem und kann mir helfen, wie ich die Netzwerkkarten besser konfigurieren kann?
Vielen Dank.
mfg
Zuckerwasser
Hi Zuckerwasser,
nicht die Netzwerkkarte sondern der Rechner ist Miglied in einer Arebitsgruppe Xoder in einer Domäne. Auf IP-Ebene soltlest Du den anderen Server ohnehin erreichen können (hast Du mal ein ping versucht?), ebenso solltes er in der Netwzerkumgebung unter "Gesamtes Netzwerk" - Alle Computer auftauchen.
Unter Umständen kannst Du den Server nicht über Namen ansprechen (mangels gemeinsamem DNS-Server, aber dank WINS sollte das auch kein Problem sein), dann kannst Du die Freigaben über Start-Ausführen-"\\servername" erreichen. Hier musst Du dann allerdings Benutzername und Kennwort eines lokalen Kontos (= ein Konto auf dem Server") angeben.
cu,
Perin
Also nen Ping funktioniert. Den hatte ich auch schon versucht. Und an die freigegebenen Ordner komme ich auch ran.
Mein Testserver ist ne Windows 2000 SP4 Maschine, mein Rechner Windows XP Prof. SP2. Wenn ich alles eingerichtet habe, dann versuche ich auch über die IP-Adresse den Server anzusprechen aber das klappt nicht. Manchmal klappt es, aber dann dauert es sehr sehr lange.
Ich arbeite mit Dreamweaver und dort kann ich auch eine Verbindung einrichten. Wenn ich in der Domäne angemeldet bin, dann funktioniert diese Verbindung nicht. Wenn ich aus der Domäne rausgenommen bin und ich mich lokal am Rechner anmelde, dann funktioniert das.
Auf dem Server kann man in der Netzwerkumgebung auf benachbarte Computer klicken, um alle PCs zu sehen. Wenn ich mit meinem PC lokal, nicht in der Domäne angemeldet bin, sehe ich am Server meinen "Client". Wenn ich in der Domäne bin, sehe ich ihn nicht. Hmm.
Hat vielleicht noch jemand eine Idee?
Ich dachte, dass wäre etwas einfacher mit einem Rechner an der Domäne angemeldet zu sein und gleichzeitig einen kleinen Testserver laufen zu lassen.
Das ist in Wirklichkeit nicht einfacher, du merkst es ja.
Was du gemacht hast, ist eine Form von Mehrfachvernetzung. Eine alles andere als triviale Sache. Besonders der Browser hat damit ein Problem.
In dem Artikel werden die Probleme geschildert.
Willst Du das Konzept mal überdenken?
Edgar
ipconfig /all meines Rechners:
Windows-IP-Konfiguration
Hostname. . . . . . . . . . . . . : r168
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . :
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt
IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein
WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein
Ethernetadapter LAN-Verbindung: braucht ihr die auch?
Ethernetadapter LAN-Verbindung 2:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Marvell Yukon 88E8001/8003/8010 PCI
Gigabit Ethernet Controller
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-13-D4-02-5F-D4
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.10.11
Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . . . . . :
Der Testserver:
Windows 2000-IP-Konfiguration
Hostname. . . . . . . . . . . . . : R100
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Broadcastadapter
Ethernetadapter "LAN-Verbindung 2":
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139/810x Family Fast Eth
ernet NIC #2
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-80-48-1E-4C-86
DHCP-aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.10.10
DNS-Server. . . . . . . . . . . . :
Danke erstmal für eure Hilfe. Ich werde mir mal den Artikel durchlesen.
Danke.
mfg
Zuckerwasser
VMWare könnte das Stichwort sein. Benutze mal Google.
Ob das bei deinem Problem etwas ändert? Versuchst du nicht vor dem eigentlichen Problem auszuweichen?
Hast du das Konzept schon überdacht? Welche Sinn mach das zweite Netzwerk wirklich? Ist es zwingend notwendig?
Hast du den in Post 5 empfohlenen Artikel gelesen? Du hast keine Antwort dazu gegeben.
Edgar
Danke für die Info.
Habe mir den Artikel durchgelesen und festgestellt, dass der Aufwand zu groß ist, für den Zweck.
Ich habe meine Tests nun auch abgeschloßen und kann die Sache wieder verwerfen.
Ich konnte die Sache auch umgehen, da ich mich lokal am Rechner, gehörig zur Workgroup des Servers anmeldete. Musste ich halt auf Email verzichten. Aber die Netzresourcen der Domäne waren ja noch da.
Vielen Dank nochmal für eure Hilfe.
mfg
Zuckerwasser
