Drillsergeant 10 Geschrieben 5. Juli 2005 Melden Teilen Geschrieben 5. Juli 2005 Hallo, ich habe hier einen Laptop mit dem ich im Netzwerk nichts mehr anfangen kann. Die Netzwerkkarten sind alle ganz normal eingerichtet und haben anscheinend keine Treiberprobleme. Ich kann von dem Laptop aus keinen Rechner anpingen oder der gleichen. Auf Netzlaufwerke kann ich auch nicht zugreifen auch unter Novell mit IPX nicht :( Die eigene IP kann ich noch pingen. Firewall und der gleichen sind aus bzw. deinstalliert. Hat jemand eine Idee was ich noch machen kann? Mfg Drillsergeant Zitieren Link zu diesem Kommentar
FLOST 10 Geschrieben 5. Juli 2005 Melden Teilen Geschrieben 5. Juli 2005 Hi, wenn ich dich richtig verstehe, kannst du localhost und deine IP-Adresse pingen. Alles was rausgeht geht nicht. Alles vom Netzwerk kann die Karte auch nicht erreichen. Also meine Vorschläge: 1) Netzwerkkabel austauschen 2) An eine andere Dose hängen. 3) Karte austauschen. Meld dich mal, wenn du ein Ergebnis hast. FG fLOST Zitieren Link zu diesem Kommentar
Drillsergeant 10 Geschrieben 5. Juli 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 5. Juli 2005 Kabel, Dose, Switch wurden schon getauscht. Karte geht nicht so recht ist ja ein Laptop. Ich habe jetzt mal CommView installiert und siehe da es kommen auch noch Pakete an! Allerdings nur Broadcast Nachrichten!? Wenn ich das eigene Interface pinge wird das nicht angezeigt was sonst der Fall ist. Auch der Versuch nach außen zu kommen wird nicht protokolliert. Noch eine Idee? Mfg Drillsergeant Zitieren Link zu diesem Kommentar
Drillsergeant 10 Geschrieben 5. Juli 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 5. Juli 2005 Vielleicht sollte ich noch hinzufügen das das Netzwerkkabel "erkannt" wird und auch die W-LAN Verbindung 100 M/Bit bzw. 54 M/Bit melden. Mfg Drillsergeant Zitieren Link zu diesem Kommentar
