Samba Freigabe und Authentifizierung W2K3
Hallo zusammen,
ein bestehendes UNIX Netzwerk mit einer SAMBA Schnittstelle (sambadomain.local) steht im selben Netz wie mein W2K3 SBS Server und der W2K3 Enterprise Terminal Server (windowsdomain.local).
anmeldung am terminalserver ist erfolgt.(anmeldung "user" kennwort "gehtdoch")
über die netzwerkumgebung möchte ich eine verbindung zum samba share herstellen, dort lautet der benutzername "test" und das kennwort "test"
Funktioniert alles prima!
In dem Szenaria hier aber nicht!!!
Ist ein gleichnamiger Benutzer im Active Directory UND im Samba, kann man sich nicht am Samba anmelden
anmeldung am terminalserver (anmeldename "test" kennwort "gehtdoch") funktionert!!!
wieder zugriff auf das samba share mit anmeldename "test" kennwort "test", dann kommt der eingabedialog nochmal und er sagt, dass ein ungueltiges kennwort fuer windowsdomain\test vorliegt.
bei der ersten anmeldung steht natuerlich im feld benutzername nur "test"
nach der fehlermeldung staht dann "windowsdomain\test" drin.
habe versucht manuell "sambadomain\test" mit dem richtigen kennwort "test" einzugeben, aber das nimmt er net an.
was muss ich tun?
Komisch..bei uns haben die User in der AD und auf dem Samba auch den gleichen Namen und es funktioniert prima.
Versuch es mal ueber die Eingabeaufforderung und dem Befehl
net use Z: \\sambaserver\sambashare gehtdoch /USER:test
Gruss
c0sMiC
nachtrag:
wenn ich manuell "sambadomain\test" in das feld benutzername eingebe, mit dem richtigen kennwort "test" dann geht es.
ich möchte aber das der benutzer diesen schritt NICHT machen muss, sondern NUR seinen samba benutzernamen eingeben muss! (und nicht sambadomain\test).
mit dem script kann man es machen, aber da das in dem samba share gezeigte home-verzeichnis benutzerabhängig ist, kann ich das nicht in ein logonscript packen, da ich ja das kennwort der einzelnen user auf dem samba share nicht kenne.
anbei: wie war der befehl, um eine verbindung die schon auf ein share besteht zu kappen? (in dem fall bin ich schon als user x auf dem samba share angemeldet, will diese sitzung kappen und mich erneut als user y anmelden) irgendwie net session..?
@ChristianHemker:
danke, aber ich glaube ich meinte net session \\server /delete
@c0smic
habe ein logonscript gebastelt, was mich mit dem share verbindet:
if not exist h:\ net use h:\ /user:%username% \\homedirs\%username% /persistent:yes
ist aber keine glückliche lösung.
Also nochmal die Frage:
was muss ich tun, damit ich beim manuellen verbinden zu einer netzwerkfreigabe in einer anderen domain direkt(!) bei dem dann aufspringenden Authentifizierungsfenster NUR den benutzernamen und das kennwort eingeben muss.
UND NICHT danach das anmeldefenster aufgeht, wo ich dann unter benutzername
meinedomain\meinusername durch fremddomain\meinusername manuell ersetzten muss??!!
