jetking80 10 Geschrieben 6. Juli 2005 Melden Geschrieben 6. Juli 2005 hallo xp professional stürtzt kurtz vor dem ende des startvorgangs des betriebsystems ab und startet wieder neu... und so weiter... Das problem ist aufgetreten nachdem zuvor der standby modus aktiviert wurde. als der standby modus gestartet wurde hing sich der Rechner auf -> und der rauf- und runterfahr fehler war da. letzte bekanntes funktionnierendes Betriebssystem, und abgesicherter modus : hilft beides nichts immer der selbe fehler! hat einer eine Idee ???? Zitieren
Das Urmel 10 Geschrieben 6. Juli 2005 Melden Geschrieben 6. Juli 2005 SP2 drauf? Dann F8 - Automatische Neustarts abschalten System starten, was sagt er dann als Fehler - du kriegst nen BSOD. Ansonsten WHConsole starten, chkdsk /p ausführen, versuche dann zu starten. Wenn immer noch nicht geht, Reparaturinstallation druchführen. Zitieren
jetking80 10 Geschrieben 6. Juli 2005 Autor Melden Geschrieben 6. Juli 2005 SP2 ist drauf! wie kann ich denn über F8 die "Automatische Neustarts" abschalten ? einen Bluescreen bekomme ich nicht der geht einfach aus und startet neu. wie füre ich die Reparaturinstallation druch ?. hab doch bei xp nur die möglichkeit über die wdh konsole was zu machen. vg jetking Zitieren
Das Urmel 10 Geschrieben 6. Juli 2005 Melden Geschrieben 6. Juli 2005 F8 - landest du im erweiterten Startmenü - soweit noch klar? Unterlegt ist "Windows normal starten", also Cursortaste einmal hoch - da steht es. Also da dann return - schwupps startet dein Windows - ich nehme nicht an du hast die WHConsole installiert, also kein weiteres Menü mehr. Dann kommt entweder windows hoch oder zeigt dir einen BSOD - mit Infos die du möglichst genau notierst - dann kann man weitersehen, eventuell. Reparaturinstallation - CD rein, davon Booten, Windows installieren - er sucht dann, findet deine Installation und bietet Reparieren an. Aber nur hast du keine verkrüppelte Recovery oder sonstwie beschnittene CD - oder personalisiert z.B. mit nlite oder ähnlichem, dann hast du gelitten. Zitieren
eggpi 10 Geschrieben 6. Juli 2005 Melden Geschrieben 6. Juli 2005 Starte mal im "Abgesicherter Modus" Wenn der PC startet kurz bevor „Microsoft Windows XP wirt gestartet“ kommt die „F8“ Taste drücken dann kommst du in den „Abgesicherter Modus“ (PC startet dabei sehr langsam) danach Start – Einstellungen – Systemsteuerung – System – Erweitert – jetzt bei Starten und Wiederherstellen auf „Einstellung“ klicken und dann bei Systemfehler das Häkchen bei „Automatisch Neustart durchführen entfernen danach PC normal neu starten. mfg Eggpi Zitieren
Das Urmel 10 Geschrieben 6. Juli 2005 Melden Geschrieben 6. Juli 2005 Eggpi du hast leider nicht gelesen, das kannst du bei SP2 schon im Menü für den Abgesicherten Mode machen, weil der OP kriegt die Kiste nicht mal mehr bis dahin. Zitieren
jetking80 10 Geschrieben 7. Juli 2005 Autor Melden Geschrieben 7. Juli 2005 toll, wollte die Reparaturinstallation durchführen und die kiste geht mitten in der installation wieder aus und startet neu !!! (altes Problem) wird wohl mit der hardware was nicht in ordnung sein. hab mal ein dos hardware tool drüberlaufen lassen und das hat unteranderem eine temperatur auf dem board (amd) (1000 mhz cpu) von 146 C estgestellt. bischen hoch oder! der Lüfter auf dem chipsatz scheint aber zu laufen. die cpu temperatur ist konstant (46 C ) ??? vg jetking Zitieren
Erazor 10 Geschrieben 7. Juli 2005 Melden Geschrieben 7. Juli 2005 @jetking80 146°C :shock: Das kann doch gahr nicht sein! Bei solch einer Temperatur müsste das ganze Board in rauch aufgehn. Mein Board macht bei 46-50°C schon schlapp. Wenn das Board wirklich so viel °C aushält, würd ich gerne wissen welches du da hasst ;) Was dein problem betrifft! Hasst du schoneinmal im BIOS nachgeschaut, ob da alles in Ordnung ist. Denke das es ein Problem mit dem Board ist. Kann aber auch sein, das du vorher ein Programm installiert hast das nach dem Standby modi nicht mehr arbeiten wollte. Hatte auch das gleiche Problem mit so einem Programm. Ich weiß aber nur nicht mehr welches das wahr. Seitdem ich das Problem einmal gehabt habe, mach ich den PC lieber aus und fahr in dann wieder hoch wenn ich ihn brauche. Vielleicht hasst du ja die möglichkeit, dein Board zu testzwecken zu wechseln um zu schauen ob es an dem liegen könnte. Greetz Erazor Zitieren
