Startprobleme
Hi@All,
beim starten kommt immer erst son Bootvorgangs Bild wo drin steht: "Pri Slave" und "Master Slave" oder so, bin mir nich ganz sicher, aufjedenfall wird Master Slave garnich gefunden und bei Pri Slave dauert es sehr lange ging früher sehr schnell und flüssig. Außerdem braucht Windows bei dem Bild wo der Balken unter dem Windowslogo lädt seit neustem fünf minuten! Was ist los?
Bitte Helft mir!!!! Danke
nei, aber von einem Laufwerk leuchtet das Lämpchen ununterbrochen und sorry das hieß Pri Master und Pri Slave und Pri Master bracuht lange zum finden und Pri Slave wird garncih gefunden. Und die Verbindungen zum Laufwerk ,dessen Lämpchen dauerhaft blnckt, hab ich schon überprüft.
... grins ... und Du bist Dir sicher, dass Deine Laufwerke korrekt gejumpert sind?
Nun, um mal konkret zu werden...
... schnelle Laufwerke sollten am ersten Controller (IDE0) hängen und es ist darauf
zu achten, dass diese als Master und Slave gejumpert sind.
Dies gilt natürlich auch für die anderen Laufwerke, die am zweiten Bus (IDE1) hängen.
Marco
Sorry bin noch neu und kann die ganzen fachausdrücke nich ins Deutsche übersetzen wäre nett wenn du das für mich tuhen würdest, außerdem hat es mit dieser anordnung der LAufwerke schon Wochen und Monate lang super funktioniert! Mir is mein PC heute abgestürtzt seitdem hab ich das Problem!
Nein, hab meine Festplatte noch nich getestet, versteh ehrlich geagt auch nich welchen sinn das haben soll. Wenn du sowas schreibst könntest du der Person ja auch gleich Informationstechnisch sagen wozu dieser Test eigentlich dienen soll.
Du hast ein 40 poliges Kabel, welches zur Festplatte führt. Dieses sollte auf Deiner
Hauptplatine (Mainboard / Motherboard) am Steckplatz IDE0 hängen.
Also:
Ein Kabel geht von der Hauptplatine zur Festplatte und an diesem Kabel darf nur die
Festplatte hängen. Schau Dir die Festplatte mal genauer an, denn auf der Rückseite
sind i.d.R. Kurzschlußbrücken installiert - zwischen dem Stromanschluß und dem von
mir genannten 40 poligen Flachbandkabel. Die Kurzschlußbrücken sind mit kleinen,
schwarzen Aufsteck-Steckern versehen ( diese sind wirklich klein ). Bei Deiner
Festplatte muß der auf MA stehen, oder Master. Das bedeutet, dass dieses
Laufwerk das erste und einzige Laufwerk an diesem Kabel ist.
Bei dem zweiten 40 poligen Flachbandkabel, welches von der Haptplatine zu den
zwei weiteren Laufwerken geht, solltest Du überprüfen, ob die Aufsteck-Stecker
bei einem Laufwerk auf MA, oder Master und bei dem anderen Laufwerk auf SL, oder
Slave stecken.
LG
Marco
Sorry, aber wie ich sehe hattest du das Problem schon mal am 13.05.2005 und ich glaube auch so wie du es damals gelöst hast kannst du es wieder lösen
mfg
Eggpi
DANKE, hast mir geholfen BUZZER aber jetz hab ich ein neues Problem! Derjenige der mir den PC zusammengebaut hat, hat an das Kabel wo die Festplatte dran hängt mein drittes Lauferkangeschlossen, jetz kann ich mein drittes laufwerk nich mehr anschließen. Also meine Festplatte hängt alleine am IDE1 (hab kein IDE0 Slot) und meine zwei Laufwerke hängen am IDE2 Slot das kabel hat aber nur 3 Anschlüsse! Jetz endlich meine Frage gibt es soein Kabel auch mit 4 Anschlüssen? oder kann ich das 1 Laufwerk auch irgendwie anders Anschließen??
Nun, in der Informatik fängt man bei 0 an zu zählen ... sorry. Wenn auf Deiner
Hauptplatine IDE1 und IDE2 ausgezeichnet sind, so ist das vom Hersteller
abhängig.
Gut, alle schnellen Laufwerke, also Festplatten, sollten nicht am selben Anschluß hängen
wie langsame Laufwerke, also z.B. CD/DVD-Laufwerke.
Du kannst an jedem Anschluß Deiner Hauptplatine (IDE1 u. IDE2) jeweils zwei Laufwerke
hängen - also insgesamt 4 Laufwerke, mehr ist nicht drin.
Die Festplatte(n) sollten an IDE1 hängen und als Master und Slave gejumpert sein
und selbiges gilt auch für den IDE2-Anschluß und den Laufwerken, die daran
angeschloßen sind.
LG
Marco
Also habs nochmal so probiert wie es Vorher von dem Bauer meines Rechners gemacht wurde. Am IDE1 hängt jetz meine Festplatte und ein Lauferk (und es Funktionier!). Und am IDE2 Slot hängen meine beiden anderen Laufwerke. Es sollte zwar eigentlich nicht so gemacht werden aber sobald der "Fehler" wieder auftreten sollte weiß ich ja woran es liegt. Ich Danke dir sehr für deine Hilfe, den du hast mir Heut viel beigebracht und mein wissen in der Informatik gesteigert.
DANKE DIR BUZZER!!!!! :D
