WLan und Bluescreen
Hallo zusammen
Ich habe folgendes Problem: :confused:
Ich verwende einen Laptop (HP) mit einer Netgear WLAN PCMIA Karte
und einen Netgear Router.
Ich habe ADSL, und immer wenn ich vom Provider eine neue IP bekomme oder
einfach den Router ausschalte, bekomme ich einen Bluescreen.
Hat einer von euch eine Idee, wo der Fehler liegen könnte, das BS habe ich schon neu
Installiert und die PCMIA Karte habe ich auch schon ersetzt( das gleiche Problem hatte ich
auch mit einer D-Link Karte) ?
Mein zweites Problem ist: :confused:
Bei meinem Bruder habe ich ein WLAN installiert, beim eintragen der IP (Statisch), kommt
immer die Fehler Mehldung das die IP doppelt vorhanden sei, dies ist aber nicht Möglich.
Ich habe einen Router mit der IP 192.168.1.1, Modem(ADSL) 192.168.1.4 und einen
PC mit 192.168.1.3.
Alle Systeme haben WinXP SP2!
Danke für eure Hilfe
Gruss Roman
Hiho,
ohne der Angabe der "weißen Zeichen" auf dem Bluescreen wird es schwierig zu helfen. Da gibts ein paar Möglichkeiten:
http://aumha.org/win5/kbestop.htm
Gruß Guido
Welche IP willst Du wo vergeben? Welche hat der DHCP schon vergeben?
- Router 192.168.1.1
- Modem 192.168.1.2
- PC 192.168.1.3
Jetzt bring er immer die Fehler Meldung das noch ein Gerät mit der
Selben IP vorhanden sei.
Aber da ich alles Statisch konfiguriert ist das nicht möglich. :mad:
Gruss Roman :)
Also der Router hat die 192.168.0.1.1 und du willst nun dem PC die 192.168.1.3 geben über Wireless LAN.
Falls das oben richtig ist solltest du mal überprüfen ob du ne normale Netzwerkkarte in dem PC hast und welche IP der hat, denn auch wenn es der gleiche Rechner ist muss jede NIC ne andere IP haben.
Zudem kann es auch vorkommen das die ältere NIC nicht aktiv ist, aber Ihr trotzdem die 192.168.1.3 zugewiesen ist, so intelligent ist dann Microsoft auch dies schon anzumeckern ^^
Bei dem zweiten Fehler den du hast wird es sich um einen defekten oder inkompatiblen RAM Baustein handeln. Hast du Dir zu den wireless Lan Sachen auch noch Arbeitsspeicher geholt ?
Das Problem mit der IP-Adresse hat sich anscheinend von alleine erledigt.
Mein Bruder meinte als er die LAN Karte zusätzlich wieder einbaute
sei die Fehler Meldung verschwunden. ;)
Wegen den Fehler Meldung an meinem Laptop, dort habe ich
vor einiger zeit zusätzlich RAM installiert. Ich kann mir fast nicht
vorstellen das der Fehler von dort kommt. Aber bei win. ist ja alles
möglich :D
Kann ich das Testen, ob es wirklich ein Speicher Problem ist ? :confused:
Gruss Roman
