mr.toby 11 Geschrieben 9. Juli 2005 Melden Geschrieben 9. Juli 2005 Hallo Leute! ich habe folgendes Problem! ich möchte meine Domänenbenutzer mit folgenden netzlaufwerken verbinden! \\testserver1\Benutzerlaufwerk \\testserver1\Geschäftsdateien \\testserver2\Frimeninterne Formulare oben ist nur ein BSP ich kann ja z.b das Benutzerlaufwerk im AD im Profil selber definieren! und die anderen 2 in einer Batch datei aber wie und wo muss ich diese batchdatei speicher und wie muss ich sie einfügen und was muss ich in diese datei reinschreiben damit sich meine benutzer sofort bei anmeldung mit den beiden anderen netzlaufwerken mit ihren entsprechenden rechten verbinden? mfg toby ! Zitieren
mapulativ 10 Geschrieben 9. Juli 2005 Melden Geschrieben 9. Juli 2005 Hi, also da gibt es mehrere Möglichkeiten: Einmal könntest Du eine Batchdatei im netlogon-Verzeichnis des Logonservers ablegen. Da sie bei der Anmeldung ausgeführt wird, werden die Laufwerke im Kontext des Benutzernamens gemountet. Als Beispiel für eine Batchdatei: net use v: "\\testserver1\geschäftsdateien" net use w: "\\testserver2\firmeninterne formulare" usw. Vorher musst Du natürlich die über die Freigabe-, bzw. die NTFS-Berechtigungen den Zugriff regeln. Ggf. solltest Du mittels if exist v: net use t: /d evtl. gemountete Laufwerke trennen (oder über subst aushängen, wenn sie so gemappt sind) --- Paranoia-Settings ;) Du kannst auch ein Benutzerverzeichnis mounten, indem Du in der Batchdatei die %username%-Variable benutzt, die dann das nach dem Benutzernamen benannte und freigegebene Verzeichnis mountet: net use x: "\\testserver3\%username%" Du kannst natürlich auch in den Gruppeneinstellungen ein Anmeldeskript für die Benutzer festlegen, was ab Windows 2k wohl zeitgemäßer ist. Der Inhalt wäre der gleiche. Natürlich gibt es noch mehr Möglichkeiten, aber die beschriebenen sind die, die bei uns auch eingesetzt werden :) Gruß, Mapulativ Zitieren
nimda 10 Geschrieben 9. Juli 2005 Melden Geschrieben 9. Juli 2005 Kann mich da nur anschliessen. Allerdings solltest du an die "net use" Befehle ein PERSISTANT YES/NO hängen. Zitieren
mr.toby 11 Geschrieben 9. Juli 2005 Autor Melden Geschrieben 9. Juli 2005 für eine userverzeichnis wo quasi nur er die berechtigung hat so oder? net use z: "\\beispielserver\%Sepp@testdomäne.local\EigeneDateien" Zitieren
mr.toby 11 Geschrieben 9. Juli 2005 Autor Melden Geschrieben 9. Juli 2005 mir haut das nicht hin ich habe jetzt in diesem netlogon eine .bat datei erstellt und folgendes reingepresst natürlich andere freigegebene verzeichnisse von mir ! net use v: "\\testserver1\geschäftsdateien" net use w: "\\testserver2\firmeninterne formulare" aber sie verbinden sich nicht beim anmelden?! ich habe in meiner AD umgebung bei dem benutzer wo ich es getestet habe unter Profil anmeldescript \\testserver\NETLOGON\laufwerke.bat reingetan aber sie verbinden sich nicht? ! mist! und ich habe auch unter verbinden von noch das private laufwerk des benutzers drin und nur das verbindet sich eben hat aber vorher auch schon funktioniert Zitieren
Userle 151 Geschrieben 10. Juli 2005 Melden Geschrieben 10. Juli 2005 Du kannst Anmeldescripts im Verzeichnis C:\WINDOWS\SYSVOL\domain\scripts erzeugen. Wobei das Verzeichnis natürlich Deinen Gegebenheiten angepasst werden muss. Beim Benutzer muss dann nur der Name der Batch Datei ohne Verzeichnis rein. Dann sollte es klappen. Greetings Ralf Zitieren
dippas 10 Geschrieben 10. Juli 2005 Melden Geschrieben 10. Juli 2005 ich habe in meiner AD umgebung bei dem benutzer wo ich es getestet habe unter Profil anmeldescript \\testserver\NETLOGON\laufwerke.bat reingetan aber sie verbinden sich nicht? ! mist! und ich habe auch unter verbinden von noch das private laufwerk des benutzers drin und nur das verbindet sich eben hat aber vorher auch schon funktioniert hallo Toby schreib mal unter der lasche "Profile/Anmeldeskript" nicht den Pfad der Batch-Datei, sondern nur den Namen. Also: Anmeldeskript: laufwerke.bat Dann sollte es klappen. grüße dippas Zitieren
mr.toby 11 Geschrieben 10. Juli 2005 Autor Melden Geschrieben 10. Juli 2005 und die datei so lassen? net use v: "\\testserver1\geschäftsdateien" net use w: "\\testserver2\firmeninterne formulare" Zitieren
mapulativ 10 Geschrieben 10. Juli 2005 Melden Geschrieben 10. Juli 2005 Hi, ja. Genauso sollte es funktionieren. Vorausgesetzt Du hast auf den Servern die entsprechenden Freigaben eingerichtet. Zitieren
mr.toby 11 Geschrieben 12. Juli 2005 Autor Melden Geschrieben 12. Juli 2005 nur mit laufwerke bat funzt es! Zitieren
Gadget 37 Geschrieben 12. Juli 2005 Melden Geschrieben 12. Juli 2005 Hi Mr.Toby, Anmeldeskripte pro User... hm.... Wiso nicht mit "ifmember" such mal danach... und mit nem Anmeldeskript über Gruppenrichtlinie. => http://www.gruppenrichtlinien.de/HowTo/Anmelde_Scripts.htm Verwendung von Variablen erleichtert die Arbeit ungemein... z.B. %logonserver% -------------------------------------------------------------------- Oder falls du ein bisserl Geld überig hast per Policy Client Side Extension: http://www.mcseboard.de/showthread.php?t=55764 LG Gadget Zitieren
mr.toby 11 Geschrieben 13. Juli 2005 Autor Melden Geschrieben 13. Juli 2005 noch eine Frage sollte ich wenn ich z.b ein weiteres laufwerk von einem anderen pc verbinde die ip oder den NetBiosNamen nehmen z.b Testserver1 ist dc IP: 172.16.10.1 Testserver2 ist nur Fileserver mit der ip 172.16.10.2 auf dem Testserver2 werden nur daten Gespeichert....... soll ich jetzt meine bat so schreiben net use x: "\\testserver1\Test" net use y: "\\testserver2\test2" oder ? net use x: "\\testserver1\test" neu use y: "\\172.16.10.2\test2" wie läuft es stabiler oder wie sollte es sein auf der 172.16.10.2 läuft nichts! nur noch der Wins ! jetzt noch ne frage am rande sollte man den DNS und den Wins Server Trennen? Zitieren
