Evi 12 Geschrieben 9. Juli 2005 Melden Geschrieben 9. Juli 2005 Hallo, Server W2K SP4 - hatte vor 4 Monaten wegen Platzproblemen das Home-Verzeichnis auf alternativen Server in den Userprofilen umgestellt. Gleichzeitig (weil schlampige User zuviel in eigene Dateien und am Desktop ablegen) diese beiden Ordner auch auf meinen "Aushilfsserver" umgestellt über Gruppenrichtlinie. Nachdem der neue Server steht, wollte ich alles auf den neuen Server umstellen. Homeverzeichnis kein Problem - hab ich wieder im Benutzerprofil hinterlegt. Aber dann gingen die Probleme los: Profiles\%username% habe ich auf den neuen Server verschoben und Admin, System und dem user vollzugriff erteilt. Eigene Dateien und Desktop lagen im home-Verzeichnis, hab ich auch verschoben auf den neuen Server und samt Freigabe mit obigen Rechten versehen. Gruppenrichtlinie hatte ich auf Standardeinstellung zurückgesetzt - nachdem das nicht funktionierte, auch noch mit Ordnerumleitung auf den neuen Server (was zwar keinen Sinn macht, weil, würde es klappen, sowieso über Profiles so verwendet würde - aber: auch das klappt nicht) Was passiert ist folgendes: Homeverzeichnis nach Anmelden ist auf dem neuen Server - also o.k. Desktopsymbole sind futsch (also versucht Profil bei Anmelden auf den alten Server zuzugreifen, wo sie nicht mehr sind, weil ich sie verschoben hab) und bei Abmelden erfolgt synchronisieren auf alten Server, da ist dann auch wieder anschließend ein Profil, ... Egal was ich mache - meine neuen Einstellungen greifen nicht und das synchronisieren macht mich wahnsinnig. Hab bei meiner Suche gerade gelesen, dass die Rücksetzung nur klappt, wenn der User auch Besitzer des Verzeichnisses wäre - stimmt das?? (bei der Ordnerverschiebung musste ich teilweise den Besitz mit Administrator übernehmen (wegen Rechteproblemen). Verzweifelte Grüße EMW Zitieren
Evi 12 Geschrieben 11. Juli 2005 Autor Melden Geschrieben 11. Juli 2005 Hallo Leute, hat niemand eine Idee, was da schief läuft??? Gruss EMW Zitieren
meit 10 Geschrieben 11. Juli 2005 Melden Geschrieben 11. Juli 2005 kurze Frage: also ich versteh das ganze jetzt so: der "hinweg" hat also geklappt, als du das ganze umgestellt hast (vor 4 monaten) und der "rückweg" klappt jetzt nicht? Zitieren
Evi 12 Geschrieben 11. Juli 2005 Autor Melden Geschrieben 11. Juli 2005 Genau das ist es! Und ich versteh es auch nicht, hab nichts anderes gemacht, als eine Gruppenrichtlinie wieder in den Standardwert gesetzt, Profiles und User-Verzeichnisse auf den neuen Server umgezogen und: Synchronisation passiert immer noch mit dem alten Server für Eigene Dateien und Desktop (wenn ich am alten server das Profiles-Verzeichnis des Users verschoben habe, ist nach dem Abmelden wieder genau das mit Desktop und Eigene Dateien dort) - wie kriege ich die Umleitung wieder raus??? Gruss EMW Zitieren
004 10 Geschrieben 11. Juli 2005 Melden Geschrieben 11. Juli 2005 Hallo Evi, da Du ja die Gruppenrichtlinie auf Domänenseite schon deaktiviert hast, schau in die lokale Richtlinie des Benutzers. Führe vorher mal ein gpupdate aus. Was sagt denn die Übersicht in der GPMC dazu? Ist vielleicht noch eine andere Richtlinie aktiv? LG 004 Zitieren
Hirgelzwift 10 Geschrieben 11. Juli 2005 Melden Geschrieben 11. Juli 2005 Ich hatte genau das selbe Problem und ich musste in der GPO "Benutzer exclusive Zugriffsrechte für Eigene Dateien erteilen" -> Deaktiviert einstellen. Benutzerkonfiguration->Windows Einstellungen->Ordner umleiten->Eigene Dateien->Rechter Mausklick->Eigenschaften->Einstellungen --> Haken raus Sonst muss nämlich, wie oben angemerkt, der Benutzer der Besitzer des Ordners sein. Du findest sicher in der Ereignisanzeige des Client PC's einen Eintrag auf ein Rechteproblem :D Zitieren
Evi 12 Geschrieben 11. Juli 2005 Autor Melden Geschrieben 11. Juli 2005 Hallo, danke schon mal für den Tip - eine andere Richtlinie gibt es schon, aber in einer anderen gleichrangigen gruppe - übergeordnet ist nur die Originalrichtlinie, die hab ich nicht angetastet. Rest muss ich noch prüfen Gruss EMW Zitieren
