MontrealFIFI 10 Geschrieben 10. Juli 2005 Melden Geschrieben 10. Juli 2005 Hallo Freunde, es ist schon wieder mittlerweile 3Uhr morgens und ich sitze wieder vor einer Problemkiste und brauche euren exzellenten Rat da ich nicht mehr weiter weiss. Das Problem kann man in kürze so erklären. Beim starten des PC wird dieser unmittelbar nach dem XP logo mit dem animierten Balken sofort neugestartet so das man nicht ins anmelde Menü gelangt. Dieser Vorgang wiederholt sich in einer Endlosschleife. Also immer nach dem xpLogo Bild unmittelbar vor dem anmeldebildschirm fährt der PC runter und startet von neuem. Das Problemgerät ist der letzte Aldi PC von Medion mit 3.4ghz P4 Prozessor, 1GB Ram,300GB HDD, DVD-ROM, DVD-RW, Cardreader, WLAN, DVB-T und .... auf der Kiste ist XPHome edition Installiert. Nur lediglich im abgesicherten Modus lässt sich der PC "normal" hochfahren alle anderen Optionen nach drücken der F8 wie z.B. Debug Modus, VGA Mode, ZUletzt funktionierende Konfig, usw. enden immer im oben beschriebenem Problem. chkdsk /f und sämtliche andere parameter brachten keine Ergebnisse, Wiederherstellungspunkte lieferten auch keine besserung. Also bleibt mir doch nur die neuinstallation übrig oder wie seht ihr das. Ich würde mir gerne diesen Schritt ersparen aber anders kann ich mir bisweilen nicht mehr weiterhelfen. Es wurde an der Hardware nichts geändert nur eine PCcam wurde hinzugefügt wonach der Rechner aber tadellos funktionierte, auch kein Datenmüll wurde auf die Platte installiert. Das Problem kam wirklich aus heiteren Himmel nur um mich zu ärgern. :mad: Wer weiss weiter, wer kann mir einen Rat oder sogar eine Lösung anbieten? ich bin euch allen sehr dankbar für eure Hilfe die mich hoffentlich weiterbringt. Also dann noch allen ne gute Nacht :o Gruss MF Zitieren
Damian 1.709 Geschrieben 10. Juli 2005 Melden Geschrieben 10. Juli 2005 Hi. Versuchs mal mit den üblichen Verdächtigen. :wink2: Zunächst das System intensiv nach Malware duchforsten. Auch über "Start - Ausführen - msconfig.exe" nachschauen, was alles während des Starts geladen wird. Ist vielleicht was verdächtiges dabei. Dann im abgesicherten Modus im Gerätemanager alles an Hardware deaktivieren, was zum Start nicht unbedingt benötigt wird. Also Sound, Netzwerk, Modem, PC-Cam usw. Könnte sein, dass ein Treiber querschießt. Und bei der Gelegenheit auch in der Ereignisanzeige nach Fehlermeldungen suchen und hier posten, falls sich was findet. Damian Zitieren
mcdaniels 33 Geschrieben 10. Juli 2005 Melden Geschrieben 10. Juli 2005 Hoi! Vielleicht hat auch der Speicher einen defekt... Kann durchaus aus heiterem Himmel passieren. Tausche mal (wenn 2 Speicherbänke belegt sind) den Speicher. Also zb nur einen der beiden reinstecken und probieren wie sich das System jetzt verhält Zitieren
MontrealFIFI 10 Geschrieben 10. Juli 2005 Autor Melden Geschrieben 10. Juli 2005 @Damian hi, danke für die hilfreiche info. daran hatte ich auch schon gedacht aber wie gesagt lässt sich der pc ja nicht mehr hochfahren weil er dauernd nach dem XP Logobildschirm automatisch resettet. Auch der abgesicherte Modus lässt sich jetzt auch nicht mehr ausführen, Bildschirm bleibt dunkel mit einem blinkenden Cursor oben links. Ich bin am verzweifeln @mCdaniels hi. Speicher kaputt???? Gusel??? also bringt demnach eine neuinstallation auch nichts?? ohh man was für ein pech ich immer mit pcs habe trotzdem danke euch beiden gruss aus Köln MF Zitieren
dippas 10 Geschrieben 10. Juli 2005 Melden Geschrieben 10. Juli 2005 Hallo MF, also die Sache mit den Treiben, die sich gegenseitig behindern wäre auch ein Ansatz, den ich verfolgen würde. Einfach mal einzelne Geräte vom Rechner abziehen. Versuch auch mal mit der Option zu starten, die es Dir ermöglicht die zu ladenden Treiber manuell zu bestätigen. Vielleicht findet sich der Krawallmacher ja so schneller. Gerne gibt es auch Probleme mit ACPI etc. Vielleicht mal testweise im Bios abschalten? Speicher glaube ich eher nicht, denn es scheint ja immer an der gleichen Stelle zu haken. Sollte man aber trotzden (zwecks Ausschluss) testen. grüße dippas Zitieren
MontrealFIFI 10 Geschrieben 10. Juli 2005 Autor Melden Geschrieben 10. Juli 2005 Hallo MF, also die Sache mit den Treiben, die sich gegenseitig behindern wäre auch ein Ansatz, den ich verfolgen würde. Einfach mal einzelne Geräte vom Rechner abziehen. Versuch auch mal mit der Option zu starten, die es Dir ermöglicht die zu ladenden Treiber manuell zu bestätigen. Vielleicht findet sich der Krawallmacher ja so schneller. Gerne gibt es auch Probleme mit ACPI etc. Vielleicht mal testweise im Bios abschalten? Hi Dippas das mit dem acpi könntest du mir das etwas näher erläutern wie man diesen im Bios abschaltet?? Und wie funktioniert die Sache mit dem Treiber manuell bestätigen?? Erbitte Weisung. Danke, und gruss aus Köln MF Zitieren
dippas 10 Geschrieben 10. Juli 2005 Melden Geschrieben 10. Juli 2005 Hallo MF, im Bios musst Du unter solchen Punkte wie Energiemanagment (Powermanagement)suchen. Wie das bei Dir genau heisst, ist abhängig vom Board bzw. vom darauf verbauten Bios-Chip. Schau mal in den Unterlagen zum Rechner ob es da ein Boardbuch fürs Motherboard gibt. Die Sache mit der Eingabeaufforderung ist da schon einfacher: F8 beim booten und dann in der Auswahl Einträge die auf "mit Eingabeaufforderung" enden raussuchen. grüße dippas Zitieren
MontrealFIFI 10 Geschrieben 10. Juli 2005 Autor Melden Geschrieben 10. Juli 2005 Hi, also ich habe mich entschieden die Kiste mit format C: zu töten um anschliesend xp neuaufzuspielen. Allerdings ist die ******** jetzt ganz am dampfen bei installation von xp resettet der Pc weiterhin. Also die für die xp installation notwendigen dateien werden kopiert, danach erscheint das Fenster mit der Lizeninformation die ich akzeptiere dann beginnt das eigentliche Setup aber wärend der installation resettet der PC plötzlich und alles beginnt von vorn, immer an der selben stelle startet pc wieder von neu so dass ich gar nicht mehr zum installieren komme. was zum Teufel könnte das sein?? ich bin schon am verzweifeln die ******* 950euro teure schrottkiste fliegt bald noch ausm fenster bitte um rat. danke gruss aus köln mf Zitieren
goscho 11 Geschrieben 11. Juli 2005 Melden Geschrieben 11. Juli 2005 Morgen MF, prinzipiell würde ich zuerst immer zum Wegwerfen eines ALDI-PCs raten (nur Spaß). Klingt aber so, als könnte dein Netzteil einen Schuss haben. Tausch das mal aus. Wenn's das nicht ist, dann nach und nach die weiteren Möglichkeiten durchgehen. Unnötige Hardware wenn möglich weglassen oder ersetzen. Zum Schluss bleibt dir dann wohl nur der "supertolle Medion-Support" übrig. Bist ja noch in der Garantiezeit. Gruß Goscho Zitieren
Schlagelambers 10 Geschrieben 11. Juli 2005 Melden Geschrieben 11. Juli 2005 Hi, wenn du am dem Rechner bisher noch nichts rumgeschraubt hats, würd ich den erstma mit nach Aldi anne Kasse nehmen :) Ne im ernst, einfahc ganz stumpf nach Aldi zurück, die sollen sich darum kümmern, ist ja noch Garantie drauf... *aber nur solange der noch nicht Offen war* Zitieren
mcdaniels 33 Geschrieben 11. Juli 2005 Melden Geschrieben 11. Juli 2005 Hoi! Also ich würd trotzdem mal den Ram checken.... Zitieren
a_m_o_g 10 Geschrieben 11. Juli 2005 Melden Geschrieben 11. Juli 2005 Hi, ich kenne dieses Phänomen so leider nicht, aber du solltest vielleicht mal das Gehäuse von deinem Rechner öffnen nd nachsehen ob der Proz. Kühler noch richtig drauf sitzt und nicht evtl. eine Steckkarte rausgerutscht sein könnte. bzw. ein Speichermodul. Viel Erfolg Zitieren
danryker 10 Geschrieben 11. Juli 2005 Melden Geschrieben 11. Juli 2005 Hai, das Problem hatte ich auch bei einem Kumpel, blieb leider nur der Service von Medion, die haben das Mainboard wg. defekt getauscht. Jetzt läuft die Kiste wieder einwandfrei... Zitieren
MontrealFIFI 10 Geschrieben 11. Juli 2005 Autor Melden Geschrieben 11. Juli 2005 Hallo Leute, vielen Dank ersteinmal an alle die mit ihrem Rat helfen wollten. Ich habe mich entschlossen den PC wieder zurück zu Aldi zu schicken. Garantiezeit ist ja noch nicht abgelaufen also sollen sich die Technicker von Medion mit dem PC rumärgern, ich glaube so ist die beste Lösung zumal ich mit dem Nerven total am Ende bin und ich beim nochmaligen Versuch die Kiste auf die Beine zu stellen bestimmt etwas ganz törichtes unternehme. Ansich gefällt mir der Aldi PC ja total üppige Ausstattung schneller CPU....da habe ich wohl beim Kauf ein faules Ei gezogen...kann ja mal vorkommen...ist halt Pech. Das Thema wäre damit wohl geschlossen. So nochmals vielen Dank und wünsche euch allen eine schöne Woche/oder besser schönen Urlaub an die glücklichen die Fliegen/Fahren. Gruss aus Köln MF Zitieren
