Script zum anlegen einer Datei %username%.txt
ich möchte eine Logdatei auf einem Netzlaufwerk über ein Script anlegen lassen. Die Datai soll backup_%username%.txt heissen.
Nur irgendwie kriege ich die %username% Variable nicht aufgelöst. Bei mir sieht das so aus : myfile = "\\server\backuplogs$\backup_" & %username% & ".txt"
Wie kann ich denn unter VB-Script bei einem Dateipfad den Usernamen mitgeben ?
Danke und Gruss
Uli
Um das ganze relativ einfach mit einer Batchdatei zu lösen brauchst du folgendes:
SET myfile=\\server\backuplogs$\backup_%username%.txt
dann steht der komplette Pfad in der Variable %myfile%
Wenn du VB-Script verwenden willst müsstest du die Environ-Metrode benutzen, um an die Umgebungsvariablen rann zu kommen (glaub ich)
Das würde dann so aussehen:
User = Environ("username")
myfile = "\\server\backuplogs$\backup_" & User & ".txt"
Du kannst unter cmd auch alle Ausgaben der Shell einfach mit
 "befehl" >> backup_%username%.txt
in eine Datei schreiben .. schreibst du den wet NULL wird nur die datei angelegt :)
 "befehl" > backup_%username%.txt
Ersetzt dabei den Inhalt der Datei,
hängt die Ausgabe an die Datei an.
subby
Neues Benutzerkonto erstellen
Anmelden
