jmiller 10 Geschrieben 11. Juli 2005 Melden Geschrieben 11. Juli 2005 Hallo, ich habe folgende Images zur Zeit: c2600-i-mz.122-29.bin c2500-is-l.122-1d.bin c2950-i6q412-mz.121-12c.ea1.bin Soweit ich weiß is keins davon VLANfähig??? Welche Images brauch ich, damit die Geräte das werden??? mfg - jens Zitieren
Frank04 10 Geschrieben 11. Juli 2005 Melden Geschrieben 11. Juli 2005 Die ersten beiden sind Router IOS und sind VLAN-fähig. die 12.1 vom 2950 aber auch. Wieso meinst Du die können kein VLAN? Zitieren
jmiller 10 Geschrieben 11. Juli 2005 Autor Melden Geschrieben 11. Juli 2005 Ich kann auf keinem der drei 802.1q anwenden??? "switchport trunk encap dot1Q" funktioniert auf dem Switch net, somit kann ich keinen der Router nutzen um zwischen den VLANs zu routen. Auch isl is auf dem Switch unbekannt. Bei beiden Routern gibts unter "conf t" den dot1q Befehl, aber in den Interfaces kann ich keine weiteren Konfigurationen durchführen... Vielleicht mache ich es ja falsch? Ziel ist es zwei VLANs zu haben in dem die End-User hängen, und eins in dem der Trunkingport ist. Das Routing soll durch einen der beiden genannten Routern erfolgen! War der Meinung, dass ich zwingend dot1q oder isl benötige, bzw. dass das über obengenannten Befehl konfiguriert wird?! mfg - jens Zitieren
sebastian.f 10 Geschrieben 11. Juli 2005 Melden Geschrieben 11. Juli 2005 Hallo, Was passiert wenn du vor "switchport trunk encapsulation dot1q" "switchport mode trunk" eingibst ? Das du "switchport trunk encapsulation dot1q" im Interface Conf Mode eingeben musst ist dir aber klar oder ? Gruß Sebastian Zitieren
jmiller 10 Geschrieben 11. Juli 2005 Autor Melden Geschrieben 11. Juli 2005 Hallo, Was passiert wenn du vor "switchport trunk encapsulation dot1q" "switchport mode trunk" eingibst ? Das du "switchport trunk encapsulation dot1q" im Interface Conf Mode eingeben musst ist dir aber klar oder ? Gruß Sebastian Weiß ich... Aber auch wenn ich erst den "switchport mode trunk" eingebe ändert das nix. Immernoch unbekannt... hab hinter trunk nur "allowed", "native" und "pruning" zur Verfügung... :-( Zitieren
bella 10 Geschrieben 11. Juli 2005 Melden Geschrieben 11. Juli 2005 Weiß ich... Aber auch wenn ich erst den "switchport mode trunk" eingebe ändert das nix. Immernoch unbekannt... hab hinter trunk nur "allowed", "native" und "pruning" zur Verfügung... :-( !--- Catalyst 2950/2955 switches only support 802.1Q encapsulation, !--- which is configured automatically !--- when trunking is enabled on the interface by !--- issuing the switchport mode trunk command. http://www.cisco.com/warp/public/473/131.html Zitieren
jmiller 10 Geschrieben 11. Juli 2005 Autor Melden Geschrieben 11. Juli 2005 cool, dass wusst ich net... :-) wie isses bei den genannten Routern? Gibts da auch sowas? Irgendwo muss der Haken sein, es funktioniert nämlich net :-((( Zitieren
bella 10 Geschrieben 11. Juli 2005 Melden Geschrieben 11. Juli 2005 cool, dass wusst ich net... :-) wie isses bei den genannten Routern? Gibts da auch sowas? Irgendwo muss der Haken sein, es funktioniert nämlich net :-((( Bei router ist es etwas anderes. Da ist die anweisung für deinen fall. http://www.cisco.com/en/US/tech/tk389/tk390/technologies_configuration_example09186a00800949fd.shtml Zitieren
