Installation dyndns
Hallo Zusammen
Eine Frage an die dyndns Experten.
Es soll von Zweigstellen aus in eine Firma ein VPN mit IPsec aufgebaut werden. Dazu ist der Access Server (Server plus Clients) von AVM einzusetzen. Nun habe ich bei dyndns einen account eingerichtet. Ebenso die Clientsoftware heruntergeladen. Diese läuft auch (grün). Ebenfalls ist bei Dyndns ein host eingerichtet. (Keine Domäne)
Wenn ich jetzt mit einem Ping auf die Adresse laufe erhalte ich keine Antwort. (z.B. http://www.xyz.dyndns.org oder xyz.dyndns.org)
Wo mache ich den Fehler?
Wo ist der Denkfehler?
Kann mir jemand dazu helfen?
Besten Dank im Voraus.
Ralf
Hallo Ralf,
willkommen an Board!
Kurze Frage zur LAN-Konfiguration.
Ist das bei dir so eingerichtet?:
LAN-PC mit Clientsoftware - Router mit DynDNS - Internet
und auf der anderen Seite
LAN-Server - Router mit DynDNS - Internet
Möglicherweise musst Du im Router ein Portforwarding (IPSec = Port 500 UDP) auf den Server und/oder Client-PC einrichten?
Die Sache mit der Anpingbarkeit ist Firewall-Einstellungssache (Discard WAN-Ping oder ähnlich)
grüße
dippas
Danke an Euch allen. Ich kann morgen die Sachlage weiter klären. Die Hinweise waren für mich gut und ich werde morgen dieses weiter klären und mich melden. Ich werde erst mal die Firewall aufbrechen über Port 500 und ESP.
An dippas,
es ist ein lan-pc mit ken-server, parallel dazu wird jetzt der access Server von AVM aufgesetzt und das ganze soll über die Fritz! box laufen. In der Fritz! box hatte ich noch nicht die Ports frei-geschaltet. Dieses wird morgen erledigt und dann sehe ich weiter.
Dank an alle.
Ralf
