K-3 10 Geschrieben 11. Juli 2005 Melden Geschrieben 11. Juli 2005 Hallo zusammen, Ich habe folgendes Problem: 1 W2K3 Server ist DHCP Server und wählt sich über VPN in ein anders Netz ein. Der Server auf der anderen Seite ist auch DHCP Server und meldet das es ein problem gibt denn es wurde ein anderer DHCP Server gefunden. Wie kann ich einstellen das der W2K3 Server nur DHCP Server für eine bestimme Netzwerkkarte ist und keine IP Adressen über die Netzwerkschnittstelle des VPN Zugans verteilt ? Zitieren
sammy2ooo 10 Geschrieben 11. Juli 2005 Melden Geschrieben 11. Juli 2005 hm, also ip's für die Rechner die sich via VPN einloggen werden IMO sowieso nur bei einem installierten DHCP-Relay-Agent vergeben. Wenn du den DHCP-Dienst nur an eine Schnittstelle binden willst musst du folgendes tun: - DHCP Konsole öffnen - Eigenschaften des Servers anzeigen lassen - dann auf Erweitert, hier findest du den Button Bindungen Zitieren
K-3 10 Geschrieben 11. Juli 2005 Autor Melden Geschrieben 11. Juli 2005 Danke das sollte mein Problem beheben ... Zitieren
