NIC im Domain Controller tauschen
Hy Leute,
muss gleich in einem Windows 2000 Domain- Controller eine 10 Mbit Netzwerkkarte gegen eine 100Mbit Netzwerkkarte austauschen. Es ist nur eine Netzwerkkarte verbaut. Frage ist nun, wie ich bei so etwas vorgehen sollte.
Folgendes habe ich überlegt :
1. Installation der "Neuen" Netzwerkkartentreiber
2. Shutdown, Austausch "Alt" gegen "Neu"
3. Start im "Verzeichnisdienstwiederherstellungsmodus" ( damit die AD nicht gestört wird)
3.1 Konfiguration der "Neuen" ( IP / Subnet Mask / DNS / GW )
4. Start "normal"
5. Test
- ist das so i.O. ? könnte es Probleme geben ? kann man es besser machen ?
MFG
Foster´s
Änderst du auch die TCP/IP konfiguration oder tauscht du nur den adapter aus ???
- geht nur um den Austausch des Adapters zwecks Performansteigerung. Also sollte auch deiner Meinung der o.g. Weg funktionieren !?
Danke für die Antwort ;)
Foster´s
Ich habs schonmal gemacht.. und lief ohne Probleme...
War zudem noch der gleiche und musste keine treiber ersetzen oder sonst was...
und in der verzeichnisswiederherstellung hab ich auch nicht gestartet,
soviel dazu... war aber nur ne testumgebung bei mir...
aber ich denke sollte so gehen...
Rene
schade, das wollt ich jetzt gern mal wissen. Soweit ich weiß wird, obwohl es wiederherstellung heißt, nichts am System verändert. Es wird nur eben nicht die AD geladen !? ... hoffe das ist so richtig !? :confused:
MFG
Foster´s
Zur Info :
Hab die Einstellungen der Netzwerkkarte notiert, den Server heruntergefahren, die Karte ausgetauscht, Server normal gestartet -> Treiber installiert, Karte konfiguriert ( IP Adresse u.s.w.) -> anschl. Neustart durchgeführt.
Laut Ereignisprotokoll gibt es keine Probleme, Vor-ort waren / sind auch keine Probleme festzustellen ...
Info Ende
MFG
Foster´s
