Unerwünschte Trennseite bei HP3700 mit PCL6-Treiber
Hallo Freunde,
seit einiger Zeit verfolge ich dieses gute Form passiv, doch nun ist es soweit mit einem Hilferuf ;) :
wir haben in unserer Windows-2000-Domäne einen HP3700 als Netzwerkdrucker installiert. Das funktionierte bisher wunderbar mit dem Post-Script-Treiber, doch nun kommt folgende Herausforderung:
In der Personalabteilung benötigt man Ausdrucke aus dem Zeiterfassungssystem, die nur dann korrekt gedruckt werden, wenn ich den PCL6-Treiber verwende. Unerklärlicherweise wirft mir das Druckgerät mit diesem Treiber leider immer eine leere Trennseite vor JEDEM Druck aus JEDER Anwendung um die Ohren, obwohl ich gar keine Trennseite definiert habe. In allen mir zugänglichen Quellen steht geschrieben, dass Druckgeräte im Standard keine Trennseite auswerfen und ich erst unter >Erweitert>Trennseite in den Druckereigenschaften eine Seite definieren muss. Da ich das aber nicht gemacht habe und auch nicht machen will, verwundert es um so mehr, dass sich das Gerät trotzdem nicht davon abbringen lässt. Mit Post-Script-Treiber bekomme ich keine Trennseite, aber leider auch keinen vollständigen Ausdruck aus diesem bl.... Zeiterfassungssystem.
Dort gibt es bis auf die Druckerauswahl keine weiteren Konfigurationsmöglichkeiten, und in den Einstellungen des HP3700 gibt es zwar eine Funktion *leere Seiten unterdrücken*, aber auch die bringt keine Änderung
Any ideas?
Danke im voraus! Bin noch in der Probezeit und meine Personalchefin hat (hoffentlich im Scherz) meinen weiteren Verbleib in der Firma vom Erfolg dieser Operation abhängig gemacht. :mad:
P.S.: Bitte keine Tips wie z.B.: *Soll die doch einen anderen Drucker anwählen*. Habe ich bereits erfolglos probiert und einen Vortrag über *Bedienungsfreundlichkeit dieser Computerdinger* erhalten. :eek:
hi,
ich hatte so ein ähnliches problem, aus unseren firmenprogrammen (wurden in haus programmiert) kamen immer 3 leere seiten beim drucken raus wenn man auf pcl6 treiber gedruckt hat. diese problem lag an einem bug in der programmierumgebung (centura).
mit einem patch für unsere programmierer bzw mit verwendung des post-script-treibers konnte dies in den griff bekommen werden.
zu deinem problem.
versuch doch mal den druckauftrag in den adobe-pdf-writer zu lassen,.... wenn dann auch eine leere seite angezeigt wird im pdf dann ist dein problem ähnlich wie meines, dann liegts unter umständen nicht direkt am druckertreiber sonder eventuell am programm selber!
mfg
hoff konnte dir helfen
mfg
Danke für die Ratschläge.
PDF erstellen funktioniert aus dem Zeiterfassungssystem ebenso wie das Drucken auf jedem anderen Druckgerät.
Auf den Punkt gebracht liegt die Problematik darin, dass der PCL6-Treiber des HP3700 immer eine leere Trennseite generiert, auch aus anderen Anwendungen heraus. Aus diesem Grund haben wir früher immer den PS-Treiber genommen. Damit gibt es weder eine Trennseite noch irgendwelche Probleme mit den üblichen Anwendungen... außer der Zeiterfassung. Dort erhalte ich mit dem PS-Treiber unzureichende Ausdrucke, halb ausgefüllte Tabellen, fehlende Spaltenbeschriftungen und dergleichen. Das erforderte den Umstieg auf PCL6-Treiber, der immerhin ein sauberes Druckbild ausgibt. Ich will bis jetzt noch nicht akzeptieren, dass es keine Möglichkeit geben soll, die automatische Trennseite zu unterdrücken.
Vielleicht geschieht ja auch noch ein Wunder oder Geistesblitz. :rolleyes:
Ich bin weiterhin für jeden Tip dankbar.
Ja, PCL5 habe ich auch getestet. Da ist es noch schlimmer: Dort kommt ebenfalls eine Trennseite vor dem eigentlichen Druck, und zusätzlich stimmt das Druckbild nicht. Egal, ich gehe jetzt nach Hause, Hitzefrei!
Morgen mit frischen geist gelingt der Durchbruch!
