jah 10 Geschrieben 27. Februar 2003 Melden Geschrieben 27. Februar 2003 hallo zusammen hab da ein problem mit einem notebook user der sich abwechslungsweise sich an 2 verschiedenen LANs anhängen muss. das problem ist, im einen netzwerk läuft ein DHCP server (adressbereich : 192.168.197.xxx), im anderen sind fixe IP's vergeben (192.168.198.xxx) und dort muss der client auch eine fixe IP haben. kennt nun jemand eine lösung? apipa funktioniert hier nicht, da der bereich von apipa bei 169.xxx.xxx.xxx liegt. danke, jah Zitieren
Necron 71 Geschrieben 27. Februar 2003 Melden Geschrieben 27. Februar 2003 Guck mal hier http://www.pcwelt.de/tipps/software/netzwerk/25858/ Zitieren
cros69 10 Geschrieben 27. Februar 2003 Melden Geschrieben 27. Februar 2003 Kann diese Lösung von Necron (PC-Welt) auch nur empfehlen. Habe diese Lösung schon eingesetzt. Außer du arbeitest mit XP, dann da kann man pro Netzwerkverbindung eine Alternative Konfiguration angeben, wenn du in der Originalkonfiguration DHCP einstellst. Grüße cros69 Zitieren
jah 10 Geschrieben 27. Februar 2003 Autor Melden Geschrieben 27. Februar 2003 ja, das sieht ganz brauchbar aus, lässt sich was draus machen! danke euch... gruss, jah Zitieren
