supportwein 10 Geschrieben 14. Juli 2005 Melden Geschrieben 14. Juli 2005 Hallo, ich bin neu im Forum und habe auch gleich eine harte Nuß, die mich in den Wahnsinn treibt. Die Ausgangssituation: In meiner Domäne läuft ein Windows 2000 Server mit AD und ca. 15 Clients mit W2K bzw. XP. Der Server stellt für die Clients 5 Druckerfreigaben bereit. Außerdem dient er als Fileserver und EMailserver (AVM KEN). Neben einer Onboard Netzwerkkarte ist noch eine AVM FritzDSL-Karte installiert. Nun kommt das Problem: Vor 3 Tagen habe ich die FritzDSL-Karte deinstalliert, da der Internetzugang nun über einen Router erfolgt. Seit dem stürzt die Druckerwarteschlange regelmäßig ab. Der Dienst läuft zwar nach wie vor. Es erfolgt auch kein Eintrag im Eventlog. Aber plötzlich lassen sich die Drucker von den Clients nicht mehr ansprechen. Am Server funktioniert es aber noch. Die Dateifreigaben funktionieren auch nach wie vor. Ich habe mich schon im Forum umgesehen, aber alle bisher geschilderten Probleme bringen zumindest einen Eintrag im Eventlog oder das Beenden des Dienstes der Druckerwarteschlange mit sich. Bei mir nicht. Ich bin ratlos, vielleicht irgend ein Problem mit dem TCP/IP Protokoll??? Ich hoffe, es kann mir jemand einen Tip geben ... Viele Grüße Andreas Zitieren
agmblp4eh4e 10 Geschrieben 14. Juli 2005 Melden Geschrieben 14. Juli 2005 wie sind die drucker bei den clients installiert / eingerichtet ? net use ? oder treiber lokal installiert ? Zitieren
supportwein 10 Geschrieben 14. Juli 2005 Autor Melden Geschrieben 14. Juli 2005 Hallo agmblp4eh4e, die Drucker sind auf dem Server installiert und freigegeben. Einer hängt direkt am Parallelport des Servers, die anderen sind über Printserver eingebunden. Bei den Clients sind die Drucker als Netzwerkdrucker eingerichtet. Gruß Andreas Zitieren
agmblp4eh4e 10 Geschrieben 14. Juli 2005 Melden Geschrieben 14. Juli 2005 gib mal folgendes ein in der eingabeaufforderung: net use dann müssten alle verbindugen erscheinen.... so kannst du pcs mit drucker verbinden: net use lpt3 \\server\druckername probier das mal mit einem drucker aus und probier danach mal was zu drucken Zitieren
marka 589 Geschrieben 14. Juli 2005 Melden Geschrieben 14. Juli 2005 Hatte mal ein aähnliches Problem, damals war es allerdings eine FRITZ!CARD PCI. Hier gehts zur Lösung Zitieren
supportwein 10 Geschrieben 14. Juli 2005 Autor Melden Geschrieben 14. Juli 2005 gib mal folgendes ein in der eingabeaufforderung:net use dann müssten alle verbindugen erscheinen.... so kannst du pcs mit drucker verbinden: net use lpt3 \\server\druckername probier das mal mit einem drucker aus und probier danach mal was zu drucken Hi, mit net use kann ich den drucker selbst dann noch einbinden bzw. per copy x lpt1 Druckaufträge senden, wenn er bei der grafische Druckumgebung als "nicht verfügbar" deklariert ist. Unterscheidet Windows zwischen dem net use Befehl und dem grafischen Assistent zum Einbinden und Verwalten der Drucker? Gruß Andreas Zitieren
jowowa 10 Geschrieben 15. Juli 2005 Melden Geschrieben 15. Juli 2005 @ supportwein Hallo, dieses Problem habe ich auch gehabt, allerdings mit der Fritz-Card PCI, allerdings lag es an der Fritz-Software. Ich denke mal das von der KEN-Software irgendeine DLL ausgetauscht wird. marka hat dieses Problem ja schon geschildert Ich durfte den Drucker komplett deinstallieren, alle Dateien unter >Windows>Spool>Drivers des jeweiligen Druckers löschen und dann jeden Drucker neu installieren mit den neuesten Treibern. Danach sollte es eigentlich wieder laufen. MfG jowowa Zitieren
supportwein 10 Geschrieben 28. Juli 2005 Autor Melden Geschrieben 28. Juli 2005 Hallo an alle, die den Thread noch verfolgen. Also, trotz der Hinweise und Tipps (Danke nochmal an alle!) habe ich den Fehler nicht finden können. Es kam eine lange Nacht und der Server war neu aufgesetzt, jetzt läuft alles wieder :) Meiner Vermutung nach lag das Problem in der Fritz!DSL Karte, kann es aber nicht nachweisen. Viele Grüße Andreas Zitieren
