Alle Netzlaufwerke zu einem best. Server trennen
ich möchte gern alle Netzlaufwerke zu einem bestimmten Server trennen - kennt jemand hierfür eine Tool? Mit "net use" habe ich es schon probiert, aber leider ohne erfolg:
Wenn das Netzlaufwerk einen Laufwerksbuchstaben hat, dann funktioniert "net use \\server\freigabe /delete" NICHT - in diesem Fall geht nur "net use G: /delete" (wobei G: das Laufwerk ist) - hat ausserdem den Nachteil, dass ich für jede Freigabe eine einzelne Zeile in das Loginscript schreiben muss. Dies wäre aber kein Problem, wenn es funktionieren würde :(.
Für Netz-Drucker gibts da so ein nettes Tool namens "Adprintx" - da funktioniert das ganze dann per "adprintx /r \\server\drucker_freigabe" - und zack ist der entsprechende Drucker weg. Sowas wirds doch bestimmt auch für Netzlaufwerke geben?
Am besten wäre natürlich ein Tool dem man gleich sagen kann - "trenne ALLE Netzlaufwerke zu Server x" und zack sind alle Netzlaufwerke zu diesem und NUR diesem Server weg.
Ich hoffe jemand hat eine Idee dazu - Vielen Dank schonmal :wink2:!
ein Tool dafür kenne ich nicht. Falls ich solch geartete Trennung benötigte, würde ich wohl eine Batch programmieren.
Notwendig sind dazu Grundkenntnisse der Batchprogrammierung, Kenntnisse über net use, set(erweitert für NT und Nf) und der For-Schleife mit der Option für die Textiteration(for /f). Weiter wäre das Wissen um das Einklammern von Befehlen günstig.
Falls niemand einen einfacher zu realsierenden Vorschlag einbringt, können wir einen Lösungsweg diskutieren.
Edgar
Schon einmal vielen Dank für eure Antworten.
"Net use * /delete" kommt natürlich nicht in Frage, da es alle Verbindungen trennt und nicht nur die zu einem best. Server.
Vielleicht wäre aber die Lösung von lefg eine brauchbare - nur klappt denn das mit dem ersetzen? Wie gesagt wenn einem Netzlaufwerk ein Buchstabe zugeordnet ist, dann muß man "net use G: /delete" verwenden. Falls sich der Benutzer nun aber G: mit einem anderen Server verbunden hat, als mit dem wie es irgendwann mal im Loginscript stand, dann trenne ich hiermit die Verbindung zu diesem (falschen) Server und damit auch die falsche Netzlaufwerksverbindung. Aber irgendwie muß das doch gehen *verzweifel*.
Warum hat Microsoft nicht die Möglichkeig gelassen "net use \\server\freigabe /delete" zu verwenden, auch wenn dieser Verbindung ein Buchstabe vergeben ist - oder klappt das nur bei mir nicht!??!?
hier sind Ferien, nur wenige Lehrgange im Hause, ich brauche ein wenig Abwechselung. ;)
Wollen mal sehen, das wir einen Weg zur Lösung anlegen.
Mit
net use > 0netuse.txt
erscheint in der Datei:
Neue Verbindungen werden nicht gespeichert.
Status       Lokal     Remote                    Netzwerk
OK           G:        \\1fs-lubeca\c$           Microsoft Windows-Netzwerk
OK           I:        \\2fs-lubeca\c$           Microsoft Windows-Netzwerk
Der Befehl wurde erfolgreich ausgeführt.
Die Leerzeilen sind Bestandteil des Dumps.
Die Syntax für die For-Schleife siehe for /? und in der Hilfe.
Mit for /f ist eine Textverarbeitung möglich. Der net use dient als Argument der Schleife.
for /f %%e in ('net use') do echo %%e >> 1netuse.txt
Im Ausdruck erscheint nur der erste Bock jeder Zeile
Neue
Status
OK
OK
Der
Mit der Option Tokens und dem Wildcard * wird jeweils eine ganze Zeile als Block behandelt.
for /f "tokens=*" %%e in ('net use') do echo %%e >> 2netuse.txt
pause
Getrennt     G:        \\1fs-lubeca\c$           Microsoft Windows-Netzwerk
Getrennt     I:        \\2fs-lubeca\c$           Microsoft Windows-Netzwerk
