HP Printsrv 610n
Sers Leute,
ich habe ein Problem mit meinem Drucker HP Laserjet 2200dtn.
Dieser besitzt einen internen Printsrv, der wohl vorher schon mal konfiguriert war, dessen ip adresse aber unbekannt ist.
Ich habe schon mit diversen HP Tools versucht diesen anzusprechen aber nie eine Antwort bekommen.
Reset Knopf ist nicht vorhanden !
Bitte um Antwort
Mfg
Christian
Hallo!
Ich weis zwar jetzt nicht auswendig wie, aber du kannst normalerweise beim hp Drucker die aktuelle Konfiguration direkt am Drucker ausdrucken (übers Menü). Dann hast du die IP und kannst dein Netzwerk vorübergehend umstellen damit du mit dem Browser die IP am Drucker änder kannst.
Sollte das nicht funktionieren gib bescheid, dann kann ich bei hp Nachfragen. Ich hab da einen Ansprechpartner. Es kann aber dann einige Tage dauern bis ich Antwort bekomme.
coly
Mein Drucker hatte kein Display deshalb war es ein Problem die Konfigurationsseite auszuwählen.
Beschreibung im PDF format lesen hilft :)
Beide Tasten gleichzeitig gedrückt halten dann erscheint die Statusseite.
Der Vorbesitzer hatte dem Printsrv eine öffentliche Ip zugewiesen :)
absichtlich oder unabsichtlich wird wohl immer unbekannt bleiben *gg*
Danke der schnellen Hilfe
