Veteran 10 Geschrieben 18. Juli 2005 Melden Geschrieben 18. Juli 2005 Folgendes Problem (schon tausenmal gestellt, aber für meinen Geschmack nicht erschöpfend beantwortet): In einem kleinen Netztwerk befindet sich ein Netzwerkdrucker (HP-Laserjet mit JetDirekt Netzwerkkarte), welcher über die Netzwerkadresse 192.168.1.100 angesprochen wird. Alles angeschlossenen WS können über XP prof. Standard TCP/IP-Port diesen Drucker mit Druckaufträgen beliefern. Bis jetzt kein Problem. Wie es denn so kommt, muss ein DOS-Programm in der "DOS-BOX" auch noch drucken. Einen "alten" Drucker mag ich nun garnicht gerne anschließen. Wie bekomme ich also diese DOS-Anwendung im Netz zum Drucken? NET USE LPT1: \\192.168.1.100 /persistent:yes funktioniert nicht, auch wenn´s von meiner Denke her logisch wäre. Wer kann mir weiterhelfen? Vielen Dank schon mal Veteran Zitieren
Aktaion 10 Geschrieben 18. Juli 2005 Melden Geschrieben 18. Juli 2005 Also dein Befehl mit "net use" ist keinesfalls logisch :) da die Jetdirect Karte dir lediglich die möglichkeit gibt RAW auf Port 9100 zu drucken. Logisch wäre es nun an dem PC diesen Drucker via Standrad TCP/IP Port zu verbinden. Diesen neu erstellten Drucker freizugeben und dann via "net use" an die lokale Schnittstelle umzuleiten. Also im Beispiel: PC mit Dosanwendung 192.168.1.1 Erstellt einen Drucker mit Standard TCP/IP Anschluss 192.168.1.100 und gibt ihn als HPLJ frei. Dann am selben PC: net use LPT1: \\192.168.1.1\HPLJ /persistent:yes Ist umständlich, sollte jedoch funktionieren. :D Zitieren
