Hopkins 10 Geschrieben 19. Juli 2005 Melden Geschrieben 19. Juli 2005 Hallo! Ich habe ein riesengroßes Problem . Neuer PC mit Motherboard ASUS A8V deluxe und winxp pro nach ca. 1 minütiger Internetverbindung schmiert die Verbindung einfach ab. Wobei das Problem ist, dass die Verbindung nicht getrennt wird sondern ich die neuen Seiten im Internet nicht mehr aufrufen kann. Allerdings kann ich die Seiten anpingen. Die unter Netzwerkverbindung aufgeführte Lan-Verbindung zeigt nach ca. 1 Minute ein gelbes Schild, das hier ein Problem auftritt. Reparieren geht nicht. nur deaktivieren und wieder aktivieren. An der Netzwerkkarte liegt es auch nicht, da ich diese schon ausgetauscht habe. Was kann es noch sein? Hauptspeicher oder Motherboard glaube ich eigentlich nicht! Oder? Danke für Antworten Zitieren
psytekk 10 Geschrieben 19. Juli 2005 Melden Geschrieben 19. Juli 2005 hast du eine SIS900er Netzwerkkarte ? wenn ja dringenst neusten Nic Treiber herunterladen... die SIS900er netzwerkkarten haben das problem das sie mit dem Winxppro treiber immer dieseleb MAC adresse bekommen... ergo... du bis so lange online bis sich ein 2ter user mit einer sis900 am internet anmeldet... :) Zitieren
Hopkins 10 Geschrieben 19. Juli 2005 Autor Melden Geschrieben 19. Juli 2005 Nein. Es handelt sich um eine Onboard-Netzwerkkarte von Marwell. Zitieren
psytekk 10 Geschrieben 19. Juli 2005 Melden Geschrieben 19. Juli 2005 hmm... oki :) also anpingen kannst du die webseiten weiterhin...... hmm... evtl. Firewall installiert ? Zitieren
Hr_Rossi 10 Geschrieben 19. Juli 2005 Melden Geschrieben 19. Juli 2005 Hi Wobei das Problem ist, dass die Verbindung nicht getrennt wird sondern ich die neuen Seiten im Internet nicht mehr aufrufen kann. Allerdings kann ich die Seiten anpingen. Dann würd ich mal sagen check die DNS Server oder probier andere ! lg rossi Zitieren
Hopkins 10 Geschrieben 19. Juli 2005 Autor Melden Geschrieben 19. Juli 2005 Firewall ist deaktiviert dns-server checken? Werden die Daten nicht automatisch vergeben. Kann das evtl. mit SP2 zusammenhängen? Zitieren
Hr_Rossi 10 Geschrieben 19. Juli 2005 Melden Geschrieben 19. Juli 2005 Firewall ist deaktiviert dns-server checken? Werden die Daten nicht automatisch vergeben. Kann das evtl. mit SP2 zusammenhängen? hi ja mit den dns das sollte eigentlich autom. passieren ! Hast du einen router dazwischen ? wie gehst du ins I-Net ? lg rossi Zitieren
Hopkins 10 Geschrieben 19. Juli 2005 Autor Melden Geschrieben 19. Juli 2005 dsl (Netzwerk-Karte, DSL-Modem, Splitter) Zitieren
Hr_Rossi 10 Geschrieben 19. Juli 2005 Melden Geschrieben 19. Juli 2005 hi das bedeutet du hast einen Öffentliche IP auf deinem Adapter und baust die Verbindung mittels PPTP Tunnel auf ? oder ? Mach einmal einen Dauerping auf deinen DNS-Server oder auf http://www.mcseboard.de ! Und schau ob du timeouts erhältst ! lg Zitieren
Hopkins 10 Geschrieben 19. Juli 2005 Autor Melden Geschrieben 19. Juli 2005 wie geht das? das mit dem ping hat ein Freund von mir gemacht! Die Verbindung habe ich einfach unter Windows/Breitbandverbindung erstellen hergestellt Zitieren
Hr_Rossi 10 Geschrieben 19. Juli 2005 Melden Geschrieben 19. Juli 2005 hallo Start --> asführen --> cmd !! Schwarzes fenster ! danach gib einmal ein ipconfig -all das ergebnis bitte posten ! lg Zitieren
psytekk 10 Geschrieben 19. Juli 2005 Melden Geschrieben 19. Juli 2005 hehe start -> ausführen -> cmd -> ping http://www.mcseboard.de -t Zitieren
Hopkins 10 Geschrieben 19. Juli 2005 Autor Melden Geschrieben 19. Juli 2005 Hostname: steuerbe-zvc0x1 Primäres DNS-Suffix: Knotenpunkt: unbekannt IP-Routing aktiviert: Nein Wins-Proxy aktiviert: Nein Ethernetadapter Lan-Verbindung 5: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung: Marwell Yukon 88E8001/8003/8010 PCI Gigabit Ethernet Controller Physikalische Adresse: 00-11-D8-A9-49-7E DHCP aktiviert: ja Autokonfiguration aktiviert: ja IP-Adresse (Autokonfig.): 169.254.103.20 Subnetzmaske: 255.255.0.0 Standardgateway: PPP-Adapter Breitbandverbindung: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung: WAN (PPP/SLIP) Interface Physikalische Adresse: 00-53-45-00-00-00 DHCP aktiviert: nein IP-Adresse: 83.129.40.222 Subnetzmaske: 255.255.255.255 Standardgateway: 83.129.40.222 DNS-Server: 195.247.247.195 62.27.27.62 NetBios über TCP/IP: deaktiviert Ping http://www.msceboard.de (80.67.19.44) mit 32 Bytes Daten: Antwort von 80.67.19.44: Bytes = 32 Zeit=75ms TTL=54 Zeit bewegt sich zwischen 75-78ms sonst keine Änderung Zitieren
psytekk 10 Geschrieben 19. Juli 2005 Melden Geschrieben 19. Juli 2005 seit wann hast du das problem ? etwa seit du sp2 installiert hast oder was hat sich am system verändert ? Zitieren
Hopkins 10 Geschrieben 19. Juli 2005 Autor Melden Geschrieben 19. Juli 2005 ja, es ist glaub ich seit dem! Aber ich kann es nicht 100% sagen Zitieren
