cardisch 10 Geschrieben 19. Juli 2005 Melden Teilen Geschrieben 19. Juli 2005 Hallo zusammen, habe hier ein wirklich "prickelndes" Problem. Bereite 7 XP Rechner auf, sechs davon haben im Startmenu den Punkt "herunterfahren" (statt "Computer ausschalten") und den klassischen Windows 2000 Abmeldebildschirm (mit dem Pull-Down-Menü), anstelle des XP Bildsichirms, wo man klicken muß.. DIesen einen muß ich dazu bekommen, dieses Verhalten anzunehmen... Es scheint weder etwas mit den Anzeigeoptionen, noch mit den Benutzereinstellungen zu tun zu haben. Im Gruppenrichtlinien_Editor habe ich nichts entsprechendes gefunden, Brauche dringend Hilfe !! Danke, Cardisch Zitieren Link zu diesem Kommentar
il_principe 11 Geschrieben 19. Juli 2005 Melden Teilen Geschrieben 19. Juli 2005 hi, ist es möglich dass einfach das normale startmenü und nicht das klassische aktiviert ist? Sind die Rechner schon in einer Domäne? lg il_principe Zitieren Link zu diesem Kommentar
cardisch 10 Geschrieben 19. Juli 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 19. Juli 2005 Die Einstellungen habe ich schon kontrolliert, im Startmenü und in den Anzeigeeigenschaften... Alles, was auf "klassisch" geändert werden kann, ist so eingestellt (und bei den Büchsen auch "scheinbar" identisch). In eine Domäne kommen die auch nicht, schön klassisch: Peer-to-Peer :p Witzigerweise sind die alle mit einem Image erstellt worden, Seriennummer neu eingegeben und dann registriert worden... Aber drei der Rechner wollten daraufhin nicht starten (nach einem gleichzeitigen Windows-Update), mit dem Hinweis, daß Systemdateien zerschossen seien. Also auf die schnelle eine Reparaturinstallation und siehe da: Nr 1: Hat oben erwähntes Problem Nr 2: Danach ohne Probleme Nr 3: Hat das Problem behalten, also nochmals Image drauf und von vorne angefangen :( Es muß doch irgendwo, in der tiefsten Registry versteckt, die Möglichkeit geben, auch die Maske beim Abmelden Windows2000-like zu bekommen.... gruß cardisch Zitieren Link zu diesem Kommentar
