schreier 10 Geschrieben 19. Juli 2005 Melden Teilen Geschrieben 19. Juli 2005 Hallo erstmal, Ich habe ein Problem mit meinem Rechner, er läft den ganzen tag einwandfrei wenn ich nichts mache, aber soblad ich bischen internet surfe oder was arbeite, hängt er sich auf. woran könnte das liegen?? Der Pc ist ca 4 Jahre alt Ich habe einen: AMD XP 1900+ ASUS a7v266e Motherboard 512 DDR Ram 2 x IBM 40 GB Festplatten (IDE) Geforce 3 von MSI 3com Netzwerkkarte Kühler von Cooler master 300watt Enermax netzteil Software: Windows XP Professional SP2 (war aber mit SP 1 nicht anders) Office XP PRO Internet Explore 6 mit neusten updates(vorher genau die selben probleme) diverse software. der Rechner wurde erst vor kurzen wieder neu installiert, und ich vermute, dass es ein Hardwareproblem ist. Meiner meinung wird entweder der Rechner zu earm, oder das netzteil spinnt, was sagt ihr da dazu?? Bitte um konstruktive vorschläge zur behebung des problems??? Danke MFG schreier The Life is not simply Zitieren Link zu diesem Kommentar
Das Urmel 10 Geschrieben 19. Juli 2005 Melden Teilen Geschrieben 19. Juli 2005 Speichertest, der wird es bringen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
danryker 10 Geschrieben 20. Juli 2005 Melden Teilen Geschrieben 20. Juli 2005 Ich tipp mal auf CPU-Kühler. Schon mal durchgepustet??bzw. schau mal im Bios, welche Umdrehung der noch so bringt... bzw. die Temp der CPU ist... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Stoni 10 Geschrieben 20. Juli 2005 Melden Teilen Geschrieben 20. Juli 2005 schließe mich Urmel an. Mal abwechselnd einen Riegel rausnehmen. Stoni Zitieren Link zu diesem Kommentar
Active-Director 10 Geschrieben 20. Juli 2005 Melden Teilen Geschrieben 20. Juli 2005 Also theoreterisch kann das alles sein :p Versuch mal den Speicher mit dem Linux Speichertest (auf jeder suse cd, diese is frei erhältlich im internet) oder einem anderen Speichertest tool zu testen. Der Kühler wäre auch eine maßnahme wobei ich das er weniger glaube. Was hast du für ein Netzteil drin ? Daran kann es auch liegen. Oder mhh naja es kann auch nen Softwareproblem sein wie Viren oder Software die sich nicht verträgt. Bleibt er nur hängen oder wird der Bildschirm schwarz oder startet er neu ??? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Borderlinedance 10 Geschrieben 20. Juli 2005 Melden Teilen Geschrieben 20. Juli 2005 Aus Praktischer Erfahrung sag ich: Ihr habt alle recht, und doch wurde etwas wichtige ausgelassen. Erst die Windooof Tastenkombination -> Ctrl-AltGr-Del ..dan den Task-Manager Starten... ..unter *Prozesse* kannst du sehen was am meisten CPU leistung braucht. Ich geb dir nen Tip, bestimmt ist es der Windows Explorer *explorer.exe*. Ist ne uhralte Krankheit von Windows, und man kan eigentlich nicht viel dagegen tun. Ausser Defrag, Defrag, Defrag... ...neu Starten... ..und weiter Defragen! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Das Urmel 10 Geschrieben 20. Juli 2005 Melden Teilen Geschrieben 20. Juli 2005 Aus Praktischer Erfahrung sag ich: Erst die Windooof Tastenkombination -> Ctrl-AltGr-Del [/Quote] Komisch, mit strg-Schift-ESC kommt der bei mir sofort. Ich geb dir nen Tip, bestimmt ist es der Windows Explorer *explorer.exe*. Ist ne uhralte Krankheit von Windows, und man kan eigentlich nicht viel dagegen tun. [/Quote] Und diesen Tipp hast du woher, belegbar? Bei meinen Maschinen jedenfalls nicht der Explorer. Ausser Defrag, Defrag, Defrag... ...neu Starten... ..und weiter Defragen! Du bist dir sicher das Defrag da was bringt :suspect: Zitieren Link zu diesem Kommentar
Virenvernichter 10 Geschrieben 20. Juli 2005 Melden Teilen Geschrieben 20. Juli 2005 Ich würde da auf Spam oder Viren tippen... Teste mal Spybot Search and Destroy und Ad-Aware von Lavasoft und ein aktuller Virenscanner ist auch immer ganz gut! Also Defragmentieren kann zwar nie schaden, aber ich glaube nicht das das hier weiterhilft. Deframentieren bringt doch "nur" Festplatten-Geschwindigkeit. Und das auch nicht immer merklich! Wenn es doch nicht an Spam oder Viren liegt, dann hört sich das ganz schön nach Arbeitsspeicher an. Oder die Festplatte hat nen Tick weg... mfg Virenvernichter Zitieren Link zu diesem Kommentar
*Cat* 19 Geschrieben 20. Juli 2005 Melden Teilen Geschrieben 20. Juli 2005 hm das mit den Viren hat er dann aber schon viel früher machen müssen, wenn das zu SP1 zeiten schon war? dann will ich nicht wissen wie zerfressen das system ist. erstmal virenprüfung wenn das schon vollanschlag gibt, dann würde ich nur noch sichern und neu aufsetzen, wer weiß was da schon los ist. :schreck: wenn dem nicht so ist, dann stimme ich das urmel zu, memtest. Grüße Cat Zitieren Link zu diesem Kommentar
Hr_Rossi 10 Geschrieben 20. Juli 2005 Melden Teilen Geschrieben 20. Juli 2005 hi würd auch auf den RAM tippen ! lg rossi Zitieren Link zu diesem Kommentar
Roidanton00 10 Geschrieben 20. Juli 2005 Melden Teilen Geschrieben 20. Juli 2005 Hallo erstmal, Ich habe ein Problem mit meinem Rechner, er läft den ganzen tag einwandfrei wenn ich nichts mache, aber soblad ich bischen internet surfe oder was arbeite, hängt er sich auf. woran könnte das liegen?? Der Pc ist ca 4 Jahre alt Ich habe einen: AMD XP 1900+ ASUS a7v266e Motherboard 512 DDR Ram 2 x IBM 40 GB Festplatten (IDE) Geforce 3 von MSI 3com Netzwerkkarte Kühler von Cooler master 300watt Enermax netzteil Software: Windows XP Professional SP2 (war aber mit SP 1 nicht anders) Office XP PRO Internet Explore 6 mit neusten updates(vorher genau die selben probleme) diverse software. der Rechner wurde erst vor kurzen wieder neu installiert, und ich vermute, dass es ein Hardwareproblem ist. Meiner meinung wird entweder der Rechner zu earm, oder das netzteil spinnt, was sagt ihr da dazu?? Bitte um konstruktive vorschläge zur behebung des problems??? Danke MFG schreier The Life is not simply 4 Jahre alt da würde ich das Gehäuse öffnen den staub vorsichtig mit nem Sauger und nem pinsel entfernen die transistoren anschauen(das sind die kleinen anstehenden döschen) sind die nach oben ausgebeult oder am boden sieht man was braunes dann ist dein board im Nirwana zumindest fast Mit defektem Netzteil liegt du vieleicht richtig, falls die Transis in ordnung sind. eine möglichkeit wäre auch, falls du mehere USB Geräte hast die sich denn Saft aus deinem USB Ports holen, das sich dadurch stromshwankungen bemerkbar machen: sprich das Netzteil schafft es nicht die übrigen Geräte Board cpu etc. mit strom zu versorgen also falls es so ist alles an USB geräten ab falls das prob immer noch nicht lokalisiert ist also usb geräte ab transi in ordnung würde ich mal in den abgesicherten modus gehen und dannmal arbeiten oder das tun was du sonst machts, stürzt der pc nicht ab hast du ein Software oder treiber Problem und checke den Rechner mal mit einem vernünftigen Virenprgramm und mit Ewido,Spybot,Adaware,Pestpatrol und stinger sorry falls es ne neuinst. ist also mit format und so kannst du dir den letzten vorschlag sparen weil dann in regel die Viren weg sind außer du hast mehere partitionen angelegt Zitieren Link zu diesem Kommentar
Das Urmel 10 Geschrieben 20. Juli 2005 Melden Teilen Geschrieben 20. Juli 2005 Kleine Panne, die Transistoren sind Elektrolytkondensatoren :) Zitieren Link zu diesem Kommentar
Roidanton00 10 Geschrieben 20. Juli 2005 Melden Teilen Geschrieben 20. Juli 2005 Kleine Panne, die Transistoren sind Elektrolytkondensatoren :) ups :( kann passieren bin halt Umschüler :D Zitieren Link zu diesem Kommentar
