[W2k3] Falsche zuordnung von IP-Adresse und Rechnernamen
ich habe gerade bemerkt, dass wir scheinbar ein kleines Problem mit unserem DHCP-Server haben.
Und zwar habe ich einen Rechner umbenannt.
Beispiel:
Alter Name = Mueller
Neuer Name = Gates
User Gates ist ein neuer Mitarbeiter, der den alten Rechner von Müller benutzen soll.
Ein zweiter PC heißt nun wieder Mueller, da User Müller ja auch noch arbeiten möchte.
Pinge ich den Rechner Gates an, erhalte ich folgende Ausgabe:
Ping Gates.Firma.de [192.168.1.101] mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 192.168.1.101: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
Ping-Statistik für 192.168.1.101:
Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0 (0% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Mittelwert = 0ms
Nun Pinge ich den Rechner Mueller an:
Ping Mueller.Firma.de [192.168.1.101] mit 32 Bytes Daten:
Fällt euch da was an der IP Adresse auf?
Nun habe ich das ganze nochmal mit anderen PC ausprobiert, dort ist es die gleiche Geschichte.
Ich denke, dass es daran liegt, das wir die Lease-Zeit auf unendlich gestellt haben. Aber das war unter NT auch schon so und es gab damit nie Probleme.
Wie kann ich das problem denn beseitigen, oder liegt es garnicht an der Lease-Zeit?
Wie steht es mit ipconfig /dnsflush auf den Arbeitsstationen?
Ich nehme an, die Einträge im DNS-Server selbst sind korrekt.
Weshalb DHCP und nicht gleich fixe IP, wenn die Lease unendlich dauern soll? Das Problem mit dieser Einstellung ist, dass möglicherweise irgendwann alle IP-Adressen im Subnetz aufgebraucht sind, obwohl die Zahl der Arbeitsstationen geringer ist als die Zahl der zur Verfügung stehenden IP-Adressen, diese aber bei Nichtgebrauch vom DNS-Server nicht mehr freigegeben werden.
Ich würde die Lease-Dauer auf die üblichen 8 Tage verringern und IP-Reservationen anlegen für Arbeitsstationen, die auf eine immerwährend gleiche IP angewiesen sind.
Sieht so aus, als wäre der Rechner Mueller noch unter seiner alten Adresse im DNS bekannt. Mach mal "ipconfig /registerdns" auf dem neuen Rechner Mueller.
Falls das nicht hilft, besorge dir (am besten auf beiden PCs) neue IP-Adressen mit "ipconfig /release" und "ipconfig /renew".
Falls auch das nicht hilft, müssten wir mal die Konfig. des DHCP Servers haben, insbes. sollten wir wissen, wie der mit dem DNS Server zusammenarbeitet.
Christoph
/edit: ups.. dmetzger war schneller :D: ipconfig /flushdns gibts ja auch noch
Danke!
ich habe jetzt mal meinen eigenen Rechner umbenannt, somit habe ich jetzt das gleiche Problem und kann es hier besser ausstesten.
Ich habe nun mal alle o.g. Befehle ausprobiert. Dabei ist mir folgendes aufgefallen:
Hier das resultat von ipconfig /registerdns aus der Ereignisanzeige meines Rechners:
Ereignistyp: Warnung
Ereignisquelle: DnsApi
Ereigniskategorie: Keine
Ereigniskennung: 11163
Datum: 20.07.2005
Zeit: 14:31:41
Benutzer: Nicht zutreffend
Computer: MEINER
Beschreibung:
Die Ressourceneinträge von Host (A) für den Netzwerkadapter
mit folgenden Einstellungen konnte nicht registriert werden:
Adaptername : {45FFF8E9-F68A-4ECF-80C4-9DB30B22ABA1}
Hostname : MEINER
Primäres Domänensuffix : firma.de
DNS-Serverliste :
192.168.1.1
Server, an den das Update gesendet wurde : 192.1.1.1
IP-Adressen :
192.168.1.223
Diese Ressourceneinträge konnten nicht registriert werden, weil die Updateanforderung auf dem DNS-Server fehlgeschlagen ist. Wahrscheinlich hat der für die Updateanforderung verarbeitende erforderliche DNS-Server eine Sperre auf dieser Zone, weil eine Zonenübertragung zurzeit ausgeführt wird.
Sie können versuchen, den Netzwerkadapter und seine Einstellungen manuell zu konfigurieren, indem Sie in der Befehlszeile "ipconfig/ registerdns" eingeben. Wenden Sie sich bezüglich des Netzwerkzustands an den Netzwerksystemadministrator, falls das Problem weiterhin besteht.
Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
Daten:
0000: 2d 23 00 00 -#..
Kann es sein, dass wir irgendwo eine falsche IP hinterlegt haben?
Es heißt ja: Server, an den das Update gesendet wurde : 192.1.1.1
So eine Adresse gibt es aber in unserem Netzwerk nicht. Richtig müsste es dann 192.168.1.1 heißen, oder nicht?
Wo muss ich das denn dann ändern?
  • 3 Wochen später...
