nach Fileserver move Probleme mit Offline
Hi,
wir haben neulich unseren alten Fileserver abgelöst.
Das Problem ist nun, dass alle die mit Offline Files gearbeitet haben immer nohc mit
dem alten Server referenziert werden. Auch wenn ich den Haken rausnehmen.
Der lapotp versucht immer wieder auf den alten Server zuzugreifen. Irgendwo in der Registry muss wohl noch drauf referenziert werden.
Problematisch ist halt, dass Windows, bzw. der Syncmechanismus nach einer Stunde denkt
der alte Filexerver ist offline und geht dann in offline modus. Der alte Server dient aber noch als Printserver. Dadurch ist kein Drucken mehr möglich und auf noch vorhandene Ordner auf diesem Server kann auch nicht mehr zugegriffen werden.
Any ideas?
Danke Marcus
Hi
Das hatte ich auch mal. Da hilft leider nur eines:
Deleting All the Offline Files and Folders in the Cache
You can delete all the offline files stored in the %systemroot%\CSC folder by using a process known as reinitializing the cache. This method deletes all offline files from the Offline Files Folder and resets the Offline Files database. If any files in the cache have changed and have not been synchronized with the network versions, the changes are lost when the cache is reinitialized. You must restart the computer after the cache is reinitialized.
To reinitialize the Offline Files cache
1. Click a folder, and then on the Tools menu, click Folder Options.
2. Click the Offline Files tab.
3. Press CTRL+SHIFT, and then click Delete Files.
4. Restart the computer.
Allerdings müssen dabei die Offline Folder auf dem neuen Server wieder eingestellt werden ("Offline verfügbar machen"). Falls die User aber noch geänderte Daten haben sollten, so kann man diese vor dem Löschen in's Fielsystem drag & droppen, und anschliessend manuell auf den Server kopieren.
Gruss
Velius
Hi,
bei einigen hats so funktioniert. Haken raus im Explorer und Synchronisieren und die Files gelöscht.
Aber einem hartnäckigen Fall wollte Windows am nächsten Tag wieder synchronisieren.
Hat jemand eine Idee? Sind hier noch Referenzen in der Registry, wenn ja, wo ?
Marcus
hier die Lösung:
Hey guys,.. its an easy fix, on your desktop when you see the small blue screened computer on your taskbar, right click on it and go to settings hold down ctrl+shift when you click on delete, this will reinitialize the cache, then click on delete again and when the new delete window comes up de-select the files you want to keep, make sure the option is selected to delete cached and always available offline files (the second radio option) then click ok, this will delete the old cached files, then reinitialize the cache again, clcik ok and it will ask you to restart, then do so,.. most likely..
