RDP-verbindung / Terminalserver
Hallo zusammen,
ich habe Folgende(s) Frage / Problem:
Ich habe einen Windows 2003 Server mit installierten Terminaldiensten. Der 120 Tage
Testzeitraum ist vor kurzem abgelaufen. Die Terminaldienste wurden nur für Testzwecke verwendet, werden also nicht mehr benötigt.
Ist es normal das nach Ablauf der "Testzeit" auch die beiden Administrativen RDP-Verbindungen gesperrt wurden mit denen ich von XP-Prof den Server Administriere? Ich melde mich normal über die Remotedesktopverbindung an, aber seit ablauf der "Testzeit" kommt die Meldung:
"Die Verbindung mit der Remotesitzung wurde getrennt, da keine Lizenzserver für den
Terminalserver vorhanden sind. Wenden Sie sich an den Systemadministrator."
Wenn ich nun die Terminaldienste wieder deinstalliere, stehen mir danach auch wieder die beiden Administrativen RDP-Verbindungen zur Verfügung? Gibt es auch so eine Möglichkeit die beiden Administrativen RDP-Verbindungen zu nutzen ohne die Terminaldienste zu deinstallieren?
MfG
Chris
Hi chris2000,
Lizenzserver brauchst du keinen du musst nur wieder in den "Remoteverwaltungsmodus umschalten" leider geht das imho nur bei der Installation.
KB238162: Change Between Remote Administration and Application Server Mode
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;238162
LG Gadget
