Wolke2k4 11 Geschrieben 21. Juli 2005 Melden Teilen Geschrieben 21. Juli 2005 Hallo Zusammen, gibt es eine Möglichkeit bei einer Batchdatei, die einen einfachen xcopy ausführt das Ergebnis (also die kopierten Datei- und Ordnernamen) in eine Text bzw. Logdatei im txt Format umzuleiten? Beispiel: per Batch werden über den xcopy Befehl 10 Ordner mit insgesamt 30 Dateien von einem auf den anderen Server kopiert. Es werden immer nur die Dateien kopiert, bei denen das Archivbit wieder gesetzt ist. Um zu kontrollieren, welche Dateien täglich kopiert werden möchte ich, dass die kopierten Ordner und Dateien als Ergebnis in eine Textdatei übergeben werden, sodass ich sehen kann, dass am Tag 1 Die Dateien X und Y kopiert wurden und am Tag 2 die Dateien Z und A kopiert wurden. Ist sowas möglich? Gruß Wolke Zitieren Link zu diesem Kommentar
zuschauer 10 Geschrieben 21. Juli 2005 Melden Teilen Geschrieben 21. Juli 2005 Hi ! Entweder Du bastelst Dir was mit einer Ausgabeumleitung in ein logfile oder Du nimmst statt xcopy robocopy. Ich hab jetzt nicht extra nochmal nachgesehen, aber bei robocopy ist eine Protokollierung dabei, wenn ich das richtig in Erinnerung hab. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Finanzamt 76 Geschrieben 21. Juli 2005 Melden Teilen Geschrieben 21. Juli 2005 Hallo, wenn Du xcopy nehmen willst, hast Du Dir ja sicher die ganzen Parameter, die Du brauchst, schon angesehen bzw. das Ganze wahrscheinlich schon manuell oder per Batch ohne Logging fertig. Wenn Du mitloggen willst, brauchst Du (sofern Du es nicht schon dabei hast), den /F - Parameter. Die Batch würde ich dann so aufbauen: @ECHO OFF ECHO XCOPY - Sicherung >> C:\LogFile.TXT DATE /T >> LogFile.TXT [Dein(e) XCOPY-Befehl(e) mit allen Parametern plus] >> C:\LogFile.TXT Grundsätzlich würde ich an Deiner Stelle aber auch (cf. Zuschauer) Robocopy nehmen. In der original Robocopy.doc zu W2K steht: Send output to logfile/LOG+:file redirects output to the specified file, appending it to the file if it already exists Das WK3-Reskit habe ich (noch) nicht, müßtest also ggf. verifizieren. Gegrüßt! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Wolke2k4 11 Geschrieben 21. Juli 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 21. Juli 2005 Ich werde beides ausprobieren, Danke! Zitieren Link zu diesem Kommentar
ChristianHemker 10 Geschrieben 22. Juli 2005 Melden Teilen Geschrieben 22. Juli 2005 Ich kann dir nur robocopy empfehlen. mit dem Parameter "/log:c:\log.txt" kannst du alles wunderbar einsehen. Ich habe mit dem Programm schon ganze Backupserver realisiert. Zitieren Link zu diesem Kommentar
