DHCP-Lease läuft ab
Hi ,
wenn ich das noch richtig im Kopf hab:
Leasetime bspw. 8 Tage:
1. nach 4 Tagen fragt der Client ob er die Lease behalten darf , wenn ja 1.
2. nach weiteren 2 Tagen ...
3. nach einem weiteren ....
4. nach weiteren 12 Std.
Wenn dann nach 8 Tagen die Leasetime abgelaufen ist beginnt der Client mit einem neuen DHCP Request.
Ist kein DHCP Server verfügbar, dann holen sich aktuelle Windows Clients eine Adresse über APIPA (169.254.x.x).
Also sollte der DHCP schon am laufen sein....
Was ist denn das Problem?
Gruss
Götz
Hallo Leute,
Was passiert wenn die DHCP leases der Clients ablaufen, und der DHCP-Server noch nicht wieder 100% läuft.
s.weinschenck
Hi
Wenn der Client keinen neuen Lease nach 50% der Lease-Dauer erhält, oder nach Ende dieser, dann behält er die IP. Allerdings geht dann gar nichts mehr, wenn man den Client neu starten sollte....
EDIT: Huups, stimmt nicht (mehr? :suspect: )
Renewing a Lease
The DHCP client first attempts to renew its lease when 50 percent of the original lease time, known as T1, has passed. At this point the DHCP client sends a unicast DHCPRequest message to the DHCP server that originally granted its lease. If the server is available, and the lease is still available, the server responds with a unicast DHCPAck message and the lease is renewed.
If the original DHCP server is available, but the client’s current lease is no longer available, the DHCP server responds with a DHCPNack message, and the client immediately starts the process to obtain a new lease. This can happen if the client has changed subnets or if the DHCP server cannot fulfill the lease request for some other reason.
If there is no response from the DHCP server, the client waits until 87.5 percent of the lease time has passed (known as T2). At T2, the client enters the rebinding state, and broadcasts a DHCPRequest message to attempt to renew the lease from any available DHCP server. If no DHCP server is available by the time the lease expires, the client immediately unbinds itself from the existing lease and starts the process to obtain a new lease, beginning with a DHCPDiscover message.
How DHCP Technology Works
