monk 10 Geschrieben 22. Juli 2005 Melden Geschrieben 22. Juli 2005 hi ich möchte mit einem cisco2500 router und 2 switches 2 seperate netzte erstellen eins mit 6hosts und eins mit 30hosts, wie mach ich das am besten ? welche ip's muss ich vergeben und wie verbinde ich die geräte miteinander? mfg monk Zitieren
jmiller 10 Geschrieben 22. Juli 2005 Melden Geschrieben 22. Juli 2005 Hallo, da der 2500 meines Wissens nur einen Ethernet-Port hat, schlage ich vor, dass du VLANs verwendest. Folglich reicht eine Class C Adresse mit 24er Subnet. Sowohl dein Router als auch deine Switches müssen VLANs unterstützen, bzw. das Routing zwischen beiden... Eine der Switches schließt du an den Router an, den anderen per Trunkingport an den Switch. Mfg - JENS Zitieren
monk 10 Geschrieben 22. Juli 2005 Autor Melden Geschrieben 22. Juli 2005 mit vlans kenn ich mich nicht so gut aus bin erst am anfang des ccna semester 2... aber ich denke so werd ich das trotzdem versuchen ! was heißt "trunkingport" ist das ein normaler RJ45 port am switch über x-over oder?, wie konfiguriere ich den am switch 2900? wie kann ich am router ein vlan erstellen, mit "vlan database" gehts nicht, muss ich das erst aktivieren? monk Zitieren
bella 10 Geschrieben 22. Juli 2005 Melden Geschrieben 22. Juli 2005 Da ist die Anleitung: http://www.cisco.com/en/US/tech/tk389/tk390/technologies_configuration_example09186a00800949fd.shtml Zitieren
monk 10 Geschrieben 25. Juli 2005 Autor Melden Geschrieben 25. Juli 2005 wie soll ich den das genau machen! hab leider nicht so viel ahung von dem ganzen. außerdem unterstützen router der serie 2500 kein vlan, glaub ich! kann ich das ganze mit vlan doch knicken oder? ich wollt folgendes machen: SwitchA: 192.168.0.2 als vlan1 auf fastethernet 0/1 default gateway router SwitchB: 192.168.1.2 als vlan2 auf fastethernet 0/1 default gateway router und dann den router als 192.168.0.1, aber das geht ja nicht wegen dem router da nur ein ethernet vorhanden, wie geht das genau mit dem trunking ports? Zitieren
monk 10 Geschrieben 26. Juli 2005 Autor Melden Geschrieben 26. Juli 2005 switch A interface VLAN1 ip address 192.168.0.2 255.255.255.0 no ip directed-broadcast no ip route-cache ! interface VLAN2 ip address 192.168.1.2 255.255.255.0 no ip directed-broadcast no ip route-cache shutdown was mach ich jetzt mit Switch B, nochmal genau dasselbe oder nur die ports auf's vlan zuweisen? Zitieren
sierrakilo 10 Geschrieben 27. Juli 2005 Melden Geschrieben 27. Juli 2005 ein 2500 hat nur Ethernet und 802.1q bzw. ISL (router on a stick) geht nur ab FastEthernet Zitieren
monk 10 Geschrieben 1. August 2005 Autor Melden Geschrieben 1. August 2005 wie erstelle ich 2 vlan's auf folgenden switches? was muss ich konfigurieren? Switches [catalyst 2900 XL] ###auf SWITCH A:### interface VLAN1 ip address 192.168.0.1 255.255.255.0 no ip directed-broadcast no ip route-cache ! interface VLAN2 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 no ip directed-broadcast no ip route-cache shutdown ###FastEthernet 0/1 ist Trunking Port### ###auf SWITCH B:### interface VLAN1 ip address 192.168.0.2 255.255.255.0 no ip directed-broadcast no ip route-cache ###FastEthernet 0/1 ist Trunking Port### ich kann nur jeweils vlan1 anpingen vlan2 nicht! was muss ich tun? Zitieren
