tiwae 10 Geschrieben 24. Juli 2005 Melden Teilen Geschrieben 24. Juli 2005 Server : Windows 2000 mit Terminal server 2000 im Administratormodus Das Anmeldefenster verlangt dass die Tastenkombination CTRL+ALT+DEL gedrückt wird, diese wird jedoch lokal ausgeführt, ein login ist deshalb nicht möglich. Wie kann dies auf dem Server geändert werden oder wie kann diese tastenkombination umgeleitet werden ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
mike_hd 10 Geschrieben 24. Juli 2005 Melden Teilen Geschrieben 24. Juli 2005 hallo, erkläre mal dein problem etwas genauer ich vermute zu wissen was du meinst versuch mal die tastenkombination strg+alt+ende dann wird das klappen was du willst wenn nicht dann beschreib mal dein problem mit mehr infos Zitieren Link zu diesem Kommentar
MS-Wing 10 Geschrieben 24. Juli 2005 Melden Teilen Geschrieben 24. Juli 2005 Hallo, für die Anmeldung am Terminalfenster die Tastenkombination Strg-Alt-Ende verwenden. Siehe auch Hilfe zur Remotedesktopverbindung. Gruß, Sascha Zitieren Link zu diesem Kommentar
tiwae 10 Geschrieben 28. Juli 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 28. Juli 2005 Die Tastenkombination "ALT+CTEL+END" funktioniert. Vielen Dank für den Tip tiwae Zitieren Link zu diesem Kommentar
