explorer.exe usw hängt ewig
Hi hallo allerseits . :)
Mein kleines Netzwerk besteht aus 5 XP-SP2-Rechnern
Rechner1 fungiert als Server (Fileserver,Inernet,Uhrzeit etc)hat 2 Netzwerkkarten drin .
eine für das DSL-Modem und eine für das LAN (192.168.0.1).
Ich habe Netbios und DHCP Aktiviert
Nehmen wir an : an Rechner 2 meldet sich user1 an . dann startet das Anmeldescript , es wird normal ausgeführt und startet dann ganz normal den Explorer.
es sieht alles normal aus , nur wenn ich jetzt den Arbeitplatz oder Eigene Dateien oder irgend einen anderen Ordner öffne (egal ob lokal oder nicht), tut sich nix mehr ... das heist : CPU-auslastung:0% Netzwerkauslastung 0-0,01% der Desktop ist funktionsfähig (alle icons können gestartet werden) Taskleiste ist freezed(und dummerweise immer mit ausgeklappten Menü so das der halbe Desktop weg ist)
manchmal öffnet sich dann auch irgendwannmal der Arbeitsplatz , aber meistens nicht (oder meine geduld reicht halt nicht)
!!! wenn ich jetzt ohne Netzwerk starte klappt alles wunderbar
bin schon 2 Wochen am Probieren wegen HOSTS-Datei , Netbios etc ...hab aber nicht wirklich ne Ahnung warum das so ist ,wie es ist ....
für alle antworten schonmal DANKE
so ein Freeze ist normalerweise auf einen Fehler im Netzwerk zurückzuführen. Der Explorer wartet auf irgendeine Netzantwort und läuft in ein Timeout. Insbesondere dein Hinweis, dass ohne Netz alles läuft, spricht 100%-ig dafür.
Für weitere Diagnosen müsstest du mal die Konfiguration für den "Server" und eine Workstation, die nicht läuft, posten. (ipconfig /all)
Grüße
Olaf
die IP's vergibt der 192.168.0.1-dateiserver-internetfreigabe von MS
IP-Config -server
Windows-IP-Konfiguration
Hostname. . . . . . . . . . . . . : Homie
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : berlin.dcnet
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt
IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Ja
WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein
DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : berlin.dcnet
Ethernetadapter onboard zum modem:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Marvell Yukon Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T Adapter, Copper RJ-45 #2
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-0F-EA-48-24-86
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 169.155.7.9
Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . . . . . :
Ethernetadapter Hauptleitung01:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : 32bit PCI 10/100M Ethernet Adapter
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-02-44-96-D2-9B
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
PPP-Adapter Tiscali:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Physikalische Adresse . . . . . . : XX-XX-45-00-00-00
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 213.54.222.XX
Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Standardgateway . . . . . . . . . : 213.54.222.XX
DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 195.247.247.XXX
62.27.27.XX
NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Deaktiviert
IP-CONFIG CLIENT
Hostname. . . . . . . . . . . . . : MediaPlayer2
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Gemischt
IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein
DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : mshome.net
Ethernetadapter LAN-Verbindung:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: mshome.net
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-0F-EA-70-BE-12
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.148
DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Lease erhalten. . . . . . . . . . : Montag, 25. Juli 2005 19:18:05
Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Montag, 1. August 2005 19:18:05
Hi chudiworks,
wenn ichs richtig verstanden habe, sind das alles XP-Rechner. Auch der "server".
Da du damit keinen Servergestützten Namensdienst hast (DNS-Server. WINS) liegt dein Problem vermutlich hier.
Trage in dem Fall (und nur in diesem: Ich bin absolut kein Freund von Namensauflösung auf deisem Weg) in deinem Hosts File die Namen und IPs der Rechner ein.
Gruss
Götz
Zwei Ideen zum Testen von mir:
- Vergib mal dem Adapter, der zum Modem geht, eine feste IP-Adresse, z. b. 10.0.0.1
- "Server" und "Workstation" sind in unterschiedlichen DNS-Namensräumen (berlin.dcnet bzw. mshome.net), damit kann der Server die WS nicht über DNS auflösen und muss jedemal einen Broadcast zur NetBIOS-Namensauflösung lossenden.
Grüße
Olaf
mein DHCP generiert ein HOSTS.icm file was per XCOPY alle 15 minuten in den anmeldeordner für die clients lopiert wird .im Startscript(LOGON) des client wird diese hosts.icm als hosts in den system\drivers\etc kopiert. damit sollte alles klappen. die Fileeinträge sind richtig wenn ich sie manuell überprüfe (mit editor) ... was nun... kann es mit der geschwindigkeit allgemein zu tun haben da auf kopiervorgänge gähnend langsam sind ...
meine verbindungen am server haben feste IP's zum modem 167.???.???.??? zum LAN 192.168.0.1
gruss chudiworks
Also, ich habe mal früher unter Win98 ICS praktiziert und ich habe *nie* eine hosts-Datei kopieren müssen. Außerdem werden durch das Kopieren Änderungen der hosts-Datei nicht sofort übernommen, da Windows intern die Namen zwischencached, womit Änderungen der hosts nicht immer erkannt oder übernommen werden.
Grüße
Olaf
hab jetzt alles auf mshome.net zurückgestellt aber immer noch keine besserung , die hosts datei habe ich jetzt manuell bearbeitet und trotzdem nix ... kein arbeitsplatz,keine eigenen dateien . andere ordner brauchen ewig und müssen mit start->ausführen geöffnet werden , es ist dabei egal ob lokal oder vom "server"...
hätte ich geschrieben , dass der "server" bis vor kurzem noch 3 netzwerkkarten hatte und 2 für den gleichen IP-bereich zuständigwaren. wäre man schneller drauf gekommen , dass der cleint eventuell noch irgendwo die ungültige IP versucht zu erreichen .....
Im Klartext ... jippie ... problem gelöst , ich muss nur bei einigen usern die eigenen dateien auf die neue(andere) IP-umleiten und schon gehts .... DANKE trotzdem
